Tambour arrière
Posté : 26 mars 2011, 12:59
par orval56
voilà mon problème
j'ai remis un nouveau circuit de freinage. en démontant les cables de frein à main, ils ont laché...après 27 ans.
commande chez QH : deux cables.
il me semble que le total doit être un peu plus court que l'origine (pourtant la même référence !!!)
donc j'ai réussi à remettre les cables.
les machoire sont neuves aussi et le tambour ne rentre plus côté gauche; à droite ça frotte un peu.
le mécanisme de rattrapage est au mini (1er cran)
allo, docteur ???? comment puis-je remettre le tambour ???
merci d'avance pour vos réponses
Re: Tambour arrière
Posté : 26 mars 2011, 15:35
par Omega3
Tu aurais qqs images à nous montrer ?
Souvent, à l'usure, tu as une arete qui se forme sur le bord extérieur du tambour qu'il faut faire rectifier (ou si tu as la patience, limer cette arete) et de ce fait, tes garnitures frottent dessus.
Re: Tambour arrière
Posté : 27 mars 2011, 09:14
par orval56
j'ai dû modifier l'ancrage.
en fait, le nouveau cable a l'air un rien plus court, ce qui tire énormément sur les machoires.
de ce fait, ça coince.
j'ai disqué un peu sur les appuis et ça rentre, mais cela freinera-t-il correctement ??
qui a déjà utilisé ceci :
http://cgi.ebay.fr/KIT-FREINS-TAMBOUR-A ... 5d2e12f257
Re: Tambour arrière
Posté : 27 mars 2011, 11:25
par orval56
bon je viens d'anner chercher un kit TWR GSK 1002 pour 50 € !!!
merci leboncoin....http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=17_s
solution, doubler l'accroche cable de frein à main...
je ferai les photos, ce sera plus simple à comprendre....
