string(4) "1661" Passion Espace Club • [OK]Déposer le moteur du lave vitre + débouchage
Publié : 31 mars 2011, 20:31
par seboost
J'ai mon moteur du lave vitre qui ne fonctionne plus pour l'avant, j'ai réussi à passer ma main à côté du vase d'expansion pour déconnecter le tuyau (j'ai soufflé dedans il n'est pas bouché) et en activant le moteur (qui fait du bruit), tuyau déconnecté, rien ne sort.
Mais je me demande vraiment par où passer pour le déposer, à part passer par en dessous en enlevant tout le cache de dessous je ne vois pas.
Quelqu'un saurait il s'il y a un moyen plus simple ?
Re: Déposer le moteur du lave vitre
Publié : 31 mars 2011, 20:57
par tourge
Il suffit de déposer la roue avant droite et le passage de roue (de mémoire 3 ou 4 vis + 1 petite vis torx) et on a accès directement au bocal LV et à la pompe
Publié : 01 avr. 2011, 08:00
par pontiac
tourge a écrit :Bonsoir,
Pas forcement deposer la roue... en braquant à fond çà le fait aussi ( moins pratique c'est vrai... mais plus rapide... :wink: )
3 vis de 10 et une torx de 20... le pare boue est écarter... la bocal et pompe est juste derrière... :wink:
Publié : 01 avr. 2011, 11:43
par seboost
Merci beaucoup pour vos réponses, ça à l'air beaucoup plus simple comme cela effectivement ! :wink:
Publié : 07 mai 2011, 22:34
par seboost
Juste pour info, si quelqu'un a le même soucis, j'ai déposé le moteur, j'ai déclipsé la partie sur laquelle se mettent les tuyaux, j'ai testé et j'ai remarqué que la pression était la même pour l'avant et l'arrière.
J'ai soufflé dans le tuyau, j'ai vu qu'il n'était pas bouché.
J'ai déclipsé la partie blanche avec un tournevis (l'embout pour l'arrière), sortant ainsi la partie blanche et une partie cylindrique en plastique.
J'ai soufflé dedans.
J'ai remonté et là miracle, ça remarche !
J'espère avoir était assez clair, mais avec le moteur en main ça vous paraitra de suite plus compréhensible je pense.
Publié : 08 mai 2011, 01:09
par pontiac
seboost a écrit :Juste pour info, si quelqu'un a le même soucis, j'ai déposé le moteur, j'ai déclipsé la partie sur laquelle se mettent les tuyaux, j'ai testé et j'ai remarqué que la pression était la même pour l'avant et l'arrière.
J'ai eu le cas sur le III ( 1.9Dti ) de mon voisin... il n'avait plus de jet... et je n'avais pas de pompe lave glace pour son modèle en stock ( différente multiplexé/non multiplexé )... :roll:
Je l'ai donc ouverte comme tu l'indique... en fait c'est une valve qui se trouve dans l'embout une fois declipsé... nettoyée à l'eau claire... remontée... et miracle elle s'est remise a fonctionner...
Donc les gars... vous qui avez un multiplexé... la pompe s'ouvre ( enfin juste là ou sont connectée les 2 durites ), et se nettoie !...
ATTENTION a ne pas perdre de pièces !!...
Re: [OK]Déposer le moteur du lave vitre + débouchage
Publié : 08 mai 2011, 11:05
par patespace
salut,
juste pour info, su le miens tous c'est bouché suite au passage de liquide été à hiver avec un "appoint" (liquide noroto hiver 2010/2011)
j'ai mis en doute ce liquide de la marque de l'enseigne
plus rien ne sortait devant ou derrière (pompe ok)
un jour en insistant bien, j'ai vidé un peut le bocal et mis de l'anti-calcaire (un peu) puis changé de liquide par un complément d'une autre marque
ça re-fonctionne depuis!
