ANTIBROUILLARD"Résolu"
Publié : 15 avr. 2011, 11:22
par ESPACE74
]Bonjour
J'ai un problème de fonctionnement de mes antibrouillards avant ( Espace 3 RXE 140 cv), les ampoules semblent être bonne, et pourtant ça ne marche pas ! D'ou peut provenir le problème
Par avance MERCI
Re: ANTIBROUILLARD
Publié : 15 avr. 2011, 12:41
par patespace
salut,
les fusibles sont ok?
lis les regles du forum en haut sur le bandeau supérieur en rouge/rose
... avant que la patrouille ne passe :wink:
Re: ANTIBROUILLARD
Publié : 15 avr. 2011, 13:07
par ESPACE74
hello !
Bonne question ! ou se trouve celui ci ? je suis novice sur ce véhicule, alors merci pour votre aide
Espace 74
Re: ANTIBROUILLARD
Publié : 15 avr. 2011, 14:15
par legnou
Regarde aussi le commodo, les fils des anti-brouillard ont tendance à cassé au niveau de la soudure sur le boitier du commodo.
Bonne chance
Re: ANTIBROUILLARD
Publié : 15 avr. 2011, 15:24
par ESPACE74
Alors ! le commodo, se trouve bien dans le bloc volant ? et est ce facile d’accès ?
Re: ANTIBROUILLARD
Publié : 15 avr. 2011, 15:29
par dom89
+1tu enleves le tour de volant pour acceder aux comodos(vis torx)
c'est un probleme récurant,le fil d'alimentation de l'anti brouillard ce coupe sur la commande
il faut jouer du fer à souder et tu recupéres ta fonction
(le sujet à déja été traité sur le forum, la fonction recherche fonctionne bien :wink: )
Re: ANTIBROUILLARD
Publié : 15 avr. 2011, 15:34
par dom89
En passant ,un sujet qui en parle
https://www.passion-espace-club.com/view ... brouillard
Re: ANTIBROUILLARD
Publié : 15 avr. 2011, 15:43
par boutarel24
Bonjour, je confirme le diagnostic. Le fil (blanc, de mémoire) est tendu comme un string et a tendance à casser. J'avais un doute mais j'avais lu un post sur le sujet.
Ce n'est pas là qu'on cherche en premier (ampoules, relais, fusibles,commande,...) mais l'opération est assez simple, un coup de fer à souder et un bout de fil pour rallonger et éviter que le problème se renouvelle.
Bon courage.
Re: ANTIBROUILLARD
Publié : 15 avr. 2011, 17:46
par ESPACE74
Hello ! Re-bonjour à tous
Problème résolu, après avoir contrôler le fusible, c'étais effectivement le fils gris au commodo, qui étais dessoudé.
Merci à tous pour vos réponse efficace et rapide.
PS:effectivement, la prochaine fois je ferais avant tout la recherche>>>> "dans rechercher"
Re: ANTIBROUILLARD
Publié : 15 avr. 2011, 18:03
par dom89
merci du retour :mrgreen:
marque résolu dans ton titre
@ bientot sur le forum
dom
Re: ANTIBROUILLARD "Résolu"
Publié : 15 avr. 2011, 18:54
par ESPACE74
ESPACE74 a écrit :Hello ! Re-bonjour à tous
