valeur du fusible thermique
Posté : 16 févr. 2006, 12:38
par C?dric
Comment savoir la valeur du fusible thermique de la ventilation, pour les position 1-3?? qqun connait-il cette valeur et ou trouver cette pièce? en suisse si possible..
Posté : 16 févr. 2006, 14:53
par cepamoi
-le fusible thermique d'origine à une valeur avoisinant 180/185°, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est une échelle standard, j'ai fait l'essai avec un 216°, ça dure un peu plus longtemps
-pour les trouver tu vas chez n'importe quel magasin d'électronique
le fusible d'origine est soudé par point
si on veut réparer soi-même il faut couper les tiges de l'ancien de manière à laisser environ un centimètre et préparer de la brasure étain dessus, ensuite il faut faire un pont thermique sur le fusible sinon on l'abime (expérience personnelle)
il est obligatoire d'avoir un bon fer à souder, et il vaut mieux confier la brasure à quelqu'un qui en a l'habitude
à moins bien sur d'avoir la possibilité de faire une soudure par point, mais c'est une histoire d'équipement
