Page 1 sur 32
Recensement des Espace III
Posté : 18 févr. 2006, 02:34
par Brunold
Alors, les I l'ont fait, les II aussi, maintenant à nous les III.
Je commence :
Espace III 2.2 DCi 130 cv The Race
1 ère mise en circulation : 28/10/2002
90000 Km
Equipement :
- vitres arrières surteintées.
- vitres électrique avant et arrière.
- pare-brise athermique.
- boîte à gant refrigérée.
- climatisation bi-zone.
- 6 stores pare-soleil.
- 7 sièges sellerie drap/velours "Marine".
- sièges avant pivotants.
- lunette ouvrante.
- ordinateur de bord.
- compte-tours.
- volant et pommeau de levier de vitesses en cuir.
- système auditorium avec télécommande et commande au volant.
- chargeur 6 CD dans la boîte à gant.
- HP Focal Access CA1 100 mm tableau de bord, 130 mm portes avant, 165 mm portes arrière.
- phares xénon + lave-projecteurs.
- antibrouillards avant et arrière.
- barres de toit.
- attelage.
- jantes alu 16" + écrous antivol.
- peinture métallisée teinte à effet vert Centaure (TEI91).
- tapis de sol Norauto.
Re: Recensement des Espace III
Posté : 18 févr. 2006, 11:28
par Satanas
Et je continue
Grand espace III RXE 2.2TD 1998
gris titane (ref: MV647)
133000Km
équipements:
- 7 sieges
- pare soleil intégrés
- grand tapis de sol sur mesure
- auditorium 8hp, chargeur 6 CDs dans le coffre
- barre de toit
- lunette ouvrante
- radar de recul
- jantes alu renault 17" "impulsion"
- porte-velo matra
- Lecteur dvd/mp3/divx + 2 écrans
- Attelage avec prise amovible (elle se cache derrière le pare-choc)
- Bavettes avant et arrière
- Régulateur de vitesse
- kit xenon H1
- Eclairage boites à gant et coffre par rampe de leds
- 2 Prises accessoires
- Allumage automatique des feux de croisements
- compte-tours
Posté : 18 févr. 2006, 11:30
par Satanas
Posté : 18 févr. 2006, 11:42
par Brunold
J'aime bien la façon dont tu as mis tes capteurs de recul dans le hayon.
Est-ce efficace ?
Posté : 18 févr. 2006, 12:50
par Satanas
Oui ca fonctionne bien par contre le montage est assez long,il faut désabiller le coffre et passer les fils de l'ampoule à la centrale (dans la porte du coffre et repartir dans l'autre sens pour le "bip" que j'ai placé dans le support de plage arrière derrière la petite grille. En plus le coffre c'est que du plastique alors que derrière le pare-choc, si je me souvient bien il y a un renfort.
De plus les capteurs sont au sec à la hauteur préconnisée par le fabricant et ils sont verticaux contrairement au par choc qui est incurvé vers le bas. Un petit reproche quand même, les capteurs extérieur detectent les murs un peu tard, mais je fais rarement des marches arrières à fond les manettes
Il faut compter une petite journée de montage mais simple, le tout pour 40€
http://www.bc-elec.com/product_info.php ... 03b8fb76e8
Posté : 18 févr. 2006, 13:39
par Carfaou
Espace III 2.2 DCI 130 expression de base
du 28/11/2000
90000 km gris titane
- 7 sieges
- odb
- chargeur 6 cd dans le coffre
- commande satellite version A
- telecommande version A
options rajouté par moi-meme
- compte-tours
- volant cuir
- commande saltellite au volant version B ,
- telecomande version B
- chargeur 6 cd boit à gants + lecteur cassettes
- 3 T.O. -1 electrique et 2 manuelle , chez renault il vous diront que c'est impossible de monter le to electrique d'origine sur un espace sans T.O. , c'est faux car je l'ai fait.
- 6 stores part soleil incorporrer dans la portiere
- pare soleil conducteur & passager avec mirroir éclairant
- bac de rangement, dans le passage de roue arriere
- jantes alu eridan
- lave projecteur
- range lunette cote conducteur.
- vitres arrieres, clustodes & lunette arriere surteintees à 35 %
- plus d'autres modif à venir
Posté : 18 févr. 2006, 14:16
par Satanas
Bah didon t'as acheter un catalogue d'options et tu as choisis la voiture après ???
- Bon sérieusement c'est quoi les commande au volant et telecommande version "B", ca change quoi par rpport a la version "A"?
- Combien t'as couté le compte tour et l'as-tu posé toi même?
- Idem pour les toits ouvrants universel ou renault
- Idem pour le range lunette (à la place de la poignée au dessus de la portière?) universel ou renault
- Idem pour le surteintage des vitres universel ou renault
Désolé pour les questions mais fallait pas en mettre autant
Posté : 18 févr. 2006, 21:28
par Albert Hrv
Et celui qui me roule :
2.L 16 S juillet 02 bva 35 0000 KM
(ct ok !!!!)
6 Sièges drap+alcantara
sur-tapis av ar
odb régulateur volant cuir clim auto
1 TO électrique 1 to manuel
radiosat grand auditorium chargeur 6 cd télécommande
jantes 16 Eridan
vitres ar surteintées lunette ar ouvrante
6 stores incorporés +2 stores Hayon ar +4 stores des TO
antenne Gsm précablée
feux Xénon avec lave projos et assiette auto
gris métalisé
le tout d'origine ....
Je n'ai rajouté que l'antenne gps
Posté : 18 févr. 2006, 21:34
par Carfaou
tous ce que j'ai rajouté ce sont des pieces d'origines (refs prises sur dialogys )renault ou matra suivant les pieces et non du catalogue accessoire,
pour le compte-tours je l'ai posé moi meme et il ma couté ~150€ TTC.
pour la telecommande type B , il y a un afficheur lcd et il y a les 10 chiffres ( de 0 à 9 )
pour le satellite type B , il y a la fonction mute entre autre ( on retrouve ce satellite sur les meganes de 2000 par exemble ) et on peut passer de tape, cd, fm1, fm2, off etc ou l'inverse sans etre obligé de faire la boucle.
j'ai tous posé moi-meme, mais il faut du temps et quand meme un peut d'€
j'ai oublier :
- repetitreur laterale blanc renault
- platine leve-vitres electrique avant et arriere traitée peinture soft ( celle qui sont sur les initiales et les "the race"
n'hesiter pas à me demander plus d'infos pour les refs par exemples et le montage
Par exemple le to electrique panoramique avant , car je suis le seul à en avoir pose un , car matra avait oublier de referencer le contre-cadre avec le faiseau electrique et il m'on fournis un d'occas démonter sur un de leurs espace d'essai, mais maintenant ils ont corrigé la chose et il coute ~200€HT.
Posté : 19 févr. 2006, 13:17
par sunshineon93
A mon tour...
Espace III série spéciale "Alizé" 2L (8 soupapes) moteur F3R768
PMC: 01/06/99, couleur gris pluton métallisé, 99000km, CT vierge, distribution faite
Options:
_ 6 sièges (appui têtes virgules pour les sièges arrières) tissus LAVAND
_ 6 stores
_ Installation téléphone
_ Ordinateur de bord à activer (prochainement)
_ Pare brise athermique
Au lieu de changer l'autoradio cassette et perdre l'affichage déporté, j'ai ajouté un lecteur mp3 avec l'adaptateur cassette, on peut d'ailleurs l'utiliser avec un gps par exemple...
Dès qu'il y aura une bonne affaire sur Ebay, je prendrai les barres de toit, ainsi que des feux xénons, une chaine
Savez vous si on peut ajouter ou non des accoudoirs sur un siège qui n'en est pas pourvu au départ?
Merci par avance de vos réponses...
Posté : 19 févr. 2006, 13:56
par mick 53
Mon mien donc
espace III
rte 2.2 dt mis en circulation en avril 1997
Type mine JE0E05
160000 km
Gris pluton
sellerie tissu 7 sièges
bac de coffre
autoradio pionner
Et en option plus tard
housse renault sur mesure
vitre surteinté à l arrière (glastint)
rideaux pare soleil sur les vitres latérales et lunette arrière
et puis si je trouve feux classe lisse
Antibrouillard
jantes alu de la version initial ( je les adore)
Posté : 20 févr. 2006, 22:10
par francois64
Espace III V6 24V de juillet 1999
75000 KM - BVA ( évidemment ) - RXT ( évidemment )
je marque évidemment parce qu'il n'y a pas d'autre choix possible !
Manque que le compte tours !
Posté : 20 févr. 2006, 22:47
par orval56
ben tout ça ...
alors, pour ceux qui ne le sauraient pas encore...
espace III 2.0 16S de 140 CV, 255000 km, échange bloc complet à 206000, finition RX (belgique, donc pas RXE ou RXT).
TYPE JEON moteur F4R.
1ère MC : 01/07/1999
carburant : 100% GPL (actu 32 € pour 600 km)
pour les photos, voyez la gallerie
Posté : 21 févr. 2006, 11:54
par scsi_man
Espace III 2.0 16V 140 cv BVM The Race
1 ère mise en circulation : 29/09/2002
52000 Km
Equipement :
- vitres surteintées
- lunette ouvrante
- compte-tours
- phares xénon
- barre de toit
- peinture métallisée gris clair
- Sur-tapis dans tout le vehicule
Les photos sont dans la galerie
Posté : 21 févr. 2006, 15:04
par Spongebob
Le mien (depuis septembre) :
Espace III 2.0 16V 140 cv BVA The Race de 2001
77000 km
Equipement :
- volant en cuir
- chargeur 6 CD dans la boîte à gant qui marche pas comme pour scsi_man : ça doit etre une épidémie
- phares xénon
- barre de toit
- couleur bleu marine
- double to (un électrique l'autre pas)
- jantes estoril
Posté : 03 mars 2006, 06:54
par fractal
à mon tour
Grand espace 2.2 dci "the Race"
1 mise en circulation juillet 2002 et aujourd'hui 101500Km
Equipements:
-Chargeur 6 CD
-Phares Xenons
-vitres arrieres surteintes
-7 sieges
-Pare-soleil
-Barre de toit
-Jantes estoril
-Compte-tours
-Peinture métallisée gris clair
Options rajoutés:
-Radar de recul
-Ordinateur de bord
-Attelage
-Régulateur de vitesse
-2 pneux neige
Posté : 03 mars 2006, 15:48
par emelrich
J'ai 63 ans et Papy.Je suis tout nouveau (propriétaire et sur le forum) d'un Espace 3 acheté le 6/1/2006 pour 11900€ 127500Km.
Donc je me jette.
-Espace 3 2.2dci 130cv expression mise en circulation 27/11/2001
Equipement à l'achat:
-peinture gris clair métallisé
-phares Xénon
-barres de toit
-sellerie tissus
-volant et pommeau levier de vitesse cuir
-régulateur de vitesse
-ODB
-4vitres électriques
-rideaux pare soleil
-radio auditorium+changeur Pionner 6disks situé dans le coffre
-clim Bi-zone
-attelage
-anti-brouillard
-pneus Michelin neufs
Equipement que j'ai ajouté:
-Bac de coffre
-tapis "espace"
-houses sur mesure
-radars de position 4xAV et 4xAR,visue écran LCD
Reste à trouver:
-Compte tours (difficulté de conduite sans)
Posté : 03 mars 2006, 15:58
par Spongebob
Salut Emelrich et bienvenue
Ca en fait des équipements pour un expression ! Est ce que tu as des jantes alliages ?
Posté : 03 mars 2006, 16:10
par chrostif
demain je serais l heureux proprietaire d un espace phase 3 2l16v"the race" bleu
50 000 km avec tte les options sauf cuir et toits ouvrants!
et l odb pas mis en service grrrrrrrrrrrr
Posté : 03 mars 2006, 16:27
par emelrich
Je sais cet "expression" est bien équipé, mais je tique d'ajouter des jantes alus car j'ai déjà vu qques véhicule espaces ou autres marques sur cales malgré les boulons inviolables !!!! Peut-être qu'un jour je me ferais quand même violence !!!!! Le coup de coeur rend fou c'est comme en amour !!!
Posté : 03 mars 2006, 16:32
par emelrich
Excusez-moi le dernier invité c'était emelrich, je pensais être logger
Posté : 03 mars 2006, 17:59
par cepamoi
pour les jantes
les magnésium vont superbement bien avec un espace
Posté : 04 mars 2006, 00:27
par Oxysteph72
Bonjour tout nouveau aussi
Espace III 2.2 dCI 130 cv 04/2002 (acheté en 11/05 56000kms 18900€) 61000kms aujourd'hui
Finition Expression
Clim Bi-zone
4 VE
Lunette AR + custodes ouvrants
Auditorium changeur 6 cd pioneer
AB av/ar
7 sièges
Sur-tapis Norauto
Vitres teintées
Barres de toit
Pas de JA
ODB activé
Pas de régulateur
Pas de TO
Ben c'est tout
, y'a pas grand chose sur le mien mais c'est quand même le pieds et les enfants ont de la place.
Posté : 07 mars 2006, 21:48
par emelrich
Eh bien voilà j'ai commandé le compte tours, toujours disponible, mais par contre le prix n'a pas baissé ..... 172€
? Au fait j'ai aussi changé moi-même la vanne EGR celle d'origine était bloquée la suivante a tenu 3500km mais je n'avais pas changé le conduit de retour des gaz, le moteur était toujours un veau
, au deuxième changement j'ai suivi les consignes de RENAULT et ô miracle déjà 3500km 1.5l de moins au 100 (mesuré sur ces 3500km), des reprise foudroyantes et un moteur complètement différent
Posté : 08 mars 2006, 15:47
par Zorglub
Le mien :
Grand Espace V6 24s Initiale 12/2001
Actuellement 71000 Kms.
Equipement : la totale des Initiales.
Options : 3 toits ouvrants, phares Xenon, GPS VDO, 7ème siège idem aux autres au cas où, attelage.
Voir les photos dans Personnal Albums.
a+
