BOUTON LEVE VITRE
Publié : 26 avr. 2011, 18:58
par No-Way
j'ai un soucis avec ma vitre coté conducteur , elle ne fonctionnée plus , donc j'ai acheté un inter a la casse , mais n'ayant pas d'inter espace on me vend un inter de R25 c'est pas le meme mais on me dit aucun souci ca marche, je l'installe miracle ca fonctionne, le lendemain je prend mon vieux clou et ohh desespoire la vitre se baisse tres tres lentement il faut meme que je l'aide , par contre elle se leve tip top , donc je retourne a la casse et le mec me dit ca doit etre le mecanisme qui est HS ,donc devine j'achete tout le mecanisme "30€" c'est pas trop la mort, je l'instale et la vitre se baisse relativement doucement mais c'est moins pire qu'avant.
Je pete un plomb , je me met en dirrect et la ohhhhhh miracle elle monte et descend comme une fusée :lol:
Donc ma question est : y a t il un amperage ou quelque chose comme cela a l'inter qui me le ferais beugger a la descente ?? car en direct c'est tout bon , y a t il une difference entre un inter origine espace et un inter de R25 ??
BON j'ai assez raconté ma vie , j'espere avoir ete assez clair
bnonne soirée et merci
Re: BOUTON LEVE VITRE
Publié : 26 avr. 2011, 21:00
Maladie chronique et ce sont les même interrupteurs sur R9, R11, R21 ... j'en oublie, par contre, bien vérifier qu'ils soient identiques en ref car la position dans le véhicule change le branchement :!:
Essaie de mieux lubrifier le joint de vitre et le rail de guidage ;)
Publié : 26 avr. 2011, 23:58
pub2n a écrit : .........................
... avec quel lubrifiant :?:
Publié : 27 avr. 2011, 02:02
par frederic62
Idéalement,une graisse blanche au lithium.
Pour les joints "lèche vitre", une graisse base de silicone
Publié : 27 avr. 2011, 11:32
par loalo
si apres avoir graisse rien ne change demonte ton panneau de porte et nettoie ton systeme leve vitre
sur mon 1 que j avais ca fonctionnait au ralentis j ai demonte le panneau de porte et il y avait le plastique entre le panneau et la porte qui etait pris dedans j ai tous retiré et nettoyé et tout a refonctionner correctement
bon courage
Publié : 30 avr. 2011, 16:19
par No-Way
Salut tlm
j'avais dejas lubrifié joints et glissiere mais rien ne faisait
par contre se matin je suis aller dans une casse et ils m'ont donné un inter de 21 "car plus d'espace" donc la vitre monte et descend nikel par contre des que je met les lumieres elle monte toute seule et impossible de la redescendre , il faut que je coupe les lumiere pour que ca refonctionne. Une idée ?????
A PLUS ET MERCI
Publié : 30 avr. 2011, 17:15
par jean-fred
tu a un faux contacter (fil coupé )
