quelques ratés au démarrage
Posté : 28 févr. 2006, 13:16
par manns
Voilà c'est nouveau et c'est arrivé du jour au lendemain. Les symptômes sont comme une bougie de préchauffage HS, ca ratatouille pendant quelques secondes et avec une ou 2 préchauffe c'est idem.
Y a t il des antécédents connus sur des possibles prises d'air ?
D'avance merci
Re: quelques ratés au démarrage
Posté : 28 févr. 2006, 20:30
par bernard
Prise d'air au niveau de la membrane de la pompe d'amorçage du filtre
Prise d'air au niveau du joint entre réchauffeur électrique et corps
support filtre
Prise d'air au niveau du passage de l'axe de l'accélérateur
