ordinateur de bord
Posté : 26 mai 2011, 17:57
par Papou
Bonsoir à tous,je voudrais savoir si vous connaissé un garage qui active l'odb car je me suis fait jeté par 2 garages renault
,et lorsque j'explique la manip à faire avec la valise(que j'ai recopié sur le forum
)on me prend pour un extra terrestre, de plus les deux garages mon avertis qu'une tel manip non préconnisé par renault peu avoir des effets indésirables(j'ai demandé qu'elle effets mais pas de réponse précise donc...!!!)bref ,je suis à Istres dans 13 merci.
Re: ordinateur de bord
Posté : 26 mai 2011, 18:27
par patespace
salut,
je remets le lien du sujet sur le manip:
>> Activation Ordinateur de Bord (ODB) <<
certain garages ne connaissent pas la manip et n'y croient pas ou ont peur de faire beuguer l'odb
d'autre garage curieux le feront ou savent le faire....
faut trouver le bon
tu habites où?
Posté : 26 mai 2011, 18:35
patespace a écrit :
tu habites où?
Posté : 26 mai 2011, 18:47
par Papou
Merci pour le lien mais je l'est déja recopié sur le forum
,je suis à Istres dans les bouches du rhone.
Posté : 26 mai 2011, 20:32
par obobo
salut si tu monte à nimes un de ces 4 on pourra se voir si tu veux je te l'activerais avec la clip si c'est possible
Posté : 27 mai 2011, 16:45
par Papou
Merci Obobo,pas de déplacement sur Nime de prévu mais si jamais je dois y passer je te contacterais
Aujourd'hui j'ai trouvé un petit garage multimarque avec un jeune mécano qui ma branché sa valise
,mais sans succes car il faut la valise Renault
Posté : 27 mai 2011, 18:10
par trafic 07
pour un espace 3 2L16v
l'activation de odb ne ser a rien si tu n'a pas le b2i b3
car avec le b2i b2 cela ne fonctionne pas
il affiche bien tous mais ne donne pas la conso ni le km restant
je suis en train de travaille dessus
car j'ai un can clip
Cordialement
Posté : 28 mai 2011, 07:48
par oliv_77
trafic 07 a écrit :Bonjour,
Cordialement
ya ça, mais il faut aussi un debimetre pour que ça marche il me semble !
Posté : 28 mai 2011, 09:52
par obobo
le 2.0 16v à un debitmetre non ?
Posté : 28 mai 2011, 10:22
par bricole
il me semble que le debimetre na rien avoir avec l'obd.
le debimetre est la que pour regler l'arriver d'air.
sur mon 2.0 16v obd est operationel.
Posté : 28 mai 2011, 10:24
par bricole
obobo a écrit :le 2.0 16v à un debitmetre non ?
oui il y a bien un debimetre sur le 2.0 16v.
Posté : 28 mai 2011, 13:41
Il y a un débitmètre air et un débitmètre carburant ... cela en fait deux
C'est le débitmètre carburant qui fournit les infos de consommation pour l'ordinateur de bord ...
Posté : 28 mai 2011, 15:27
par obobo
c'est pas le calculateur qui informe sur la consommation ?
Posté : 28 mai 2011, 16:26
Oui, mais a ton avis , comment récupère t il les données
Posté : 28 mai 2011, 17:37
par obobo
par les temps d'ouverture des injecteurs ??
Posté : 28 mai 2011, 17:52
Par extrapolation, si tu es sur une rampe commune , oui
Posté : 28 mai 2011, 20:08
Je me répond au passage
L'info débit carburant arrive sur la broche 11 du calculateur du F4R, quelque soit l'équipement
Posté : 28 mai 2011, 21:13
par obobo
oui mais en essence on à une rampe d'injection sous pression et des injecteurs
donc ça doit marcher
Posté : 28 mai 2011, 21:29
C'est un calcul approximatif dans ce cas ... et cette info est recueillie par un débitmêtre sur le F4R, c'est que le calculateur ne peut pas synthétiser (calculer) cette donnée seul, du moins avec les algorithmes de sa programmation
Posté : 01 juil. 2017, 11:57
par roller50
bonjour pour qu il marche sur le 2.0 16v recorde l ecu Sirius32 pin 11 et b2i pin 11 est il devrais fonctionner
