Problème d'affichage Tableau de Bord Espace III
Posté : 05 mars 2006, 18:04
par eric56
Salut ! j'ai un problème de tableau de bord sur mon espace III, lorsque je le démarre, l'affichage s'allume et s'éteint ainsi que le voyant rouge antidémarrage,j'entends en même temps un relai qui bagote au niveau du boitier noir compartiment fusibles, puis après quelques kms il y a 3 bip sonores, ABS et STOP s'allume, puis c'est au tour de l'airbag avec un bip sonore continu.....et l'afficheur se calme et donne de bonnes infos ainsi que la température et l'heure puis les clignotements recommencent....j'ai eu un doute sur la batterie car je ne m'étais pas servi du véhicule depuis 3 mois....mais malgré une charge ça continu !!! pouvez vous me dire d'ou ça vient et si c'est dépannable? Merci d'avance !
Re: Problème d'affichage Tableau de Bord Espace III
Posté : 11 avr. 2006, 19:53
par eric56
Finalement, résultat des courses, remplacement du tableau de bord et du boitier B2i.........problème connu des concéssions !
Posté : 16 avr. 2006, 10:16
par orval56
et le coût de l'opération ?
Posté : 02 mai 2006, 21:36
par qlek
Une fois de plus le B2i, c'est fou, pour ma part j'ai eu ce soucis, et j'ai constaté qu'une faiblesse de la batterie était souvant en cause.
Bizarre non ???
Posté : 05 mai 2006, 15:14
par eric56
Désolé pour cette absence momentanée....de quelques jours ? semaines?
Bref le cout de l'opération : 0 euros car j'étais encore sous garantie présence ( garantie qui dure le tps du crédit DIAC ) heureusement sinon je crois que j'étais bon pour sortir 1200 €
en espérant que ca ne recommencera pas (surtout après la fin de garantie )
salut a tous !! :wink:
