string(4) "5183" Passion Espace Club • Modularité des sièges arrières
Publié : 31 mai 2011, 12:44
par BUBU
Hello,
je suis en train de réfléchir à l'aménagement de mon espace pour pouvoir y dormir sereinement.
Dans la RTA, il y a un schéma qui montre la modularité des sièges arrières. Il semblerait que l'on puisse les rabattre en position allongée (dossier vers l'arrière donc), mais il n'y a pas plus d'explication quant à la manœuvre à effectuer, quelqu'un pourrait-il me l'expliquer ?
En vous remerciant ! :wink:
Re: Modularité des sièges arrières
Publié : 31 mai 2011, 12:51
BUBU a écrit :Hello,
Faut que tes sièges arrière aient l'option "banquette" !... c'est à dire que lorsque tu lève la poignée sur la coté ( celle que tu utilise pour les redresser quand ils sont en mode repliés ), ils doivent s’arrêter a un 1° cran ( position assis = normal ) puis ( pour ceux avec l'option ) tu as un 2° cran ( semi allongés ) et enfin le 3° cran = allongés
HS On
Vais le savoir soit ce soir soit demain car vais rentrer un II Limited 2.1DTV '95... ( tes sièges sont bleus ? )
Hs Off
Publié : 31 mai 2011, 13:00
par BUBU
Merci pour ta réponse, je vérifierai ça prochainement ! :wink:
Edit : mes sièges sont bleus effectivement. Mais j'ai la version sans DTV (je ne sais pas si ça a une incidence quant à l'équipement...)
Publié : 31 mai 2011, 13:14
BUBU a écrit :Merci pour ta réponse, je vérifierai ça prochainement ! :wink:
Je ne pense pas... c'est la même finition... importée d'Allemagne ou Belgique ( je ne sais plus... )
Publié : 31 mai 2011, 13:18
par BUBU
Ou de Hollande, non ?
Voici une vue de la couleur de mes sièges :
Publié : 31 mai 2011, 13:27
Oui c'est bien la même sellerie... par contre celui que je rentre a le volant avec airbag...
Dommage t'as manqué de peu le DTV...
Comme le tien :
- réglage électrique des phares
- clim ( pas de toit ouvrant )
- compteur avec compte tours
- 4 freins à disques ( le tien ? ou spécifique au DTV Limited )
- rétros électriques
... + d'autres bricoles...
Publié : 31 mai 2011, 16:50
par BUBU
Non, tambours à l'arrière. L'airbag est apparu en '95. Le DTV, c'est pas bien grave (la fiabilité semble moins bonne de toutes manières), 88 cv, c'est bien assez...
Il y a aussi, les pare-soleil aux vitres arrières et les sièges avant pivotants (je ne sais pas si c'est le cas sur toutes les espaces).
Publié : 01 juin 2011, 18:44
par BUBU
Donc, après essai, les sièges arrières ont bien 4 positions : repliés entièrement sur l'avant, assise normale, et deux positions vers l'arrière (environ même angle que ceux de l'avant). Les passagers peuvent donc roupiller pendant le voyage !
Publié : 01 juin 2011, 20:10
par par5
Comme on a la même version, les sièges arrières peuvent aussi coulisser avec la barre sous le siège, en plus des points d'ancrage fixes .
Les sièges avant pivotent et côté conducteur il se verrouille à clé pour servir d'antivol
