Démontage du capteur de vitesse
Posté : 02 juin 2011, 10:25
par lucifer1972
Salut a tous,
Pour une fois, je n'ecris pas pour un soucis, mais pôur peut etre une solution !!
J'ai demonté le capteur de vitesse sur la boite de vitesse, je l'ai mis sur un etaus et j'ai tourner l'ecrou en plastique moulé . ce qui a eu pour effet de "cassé" le capteur en 2. A l'interieur il y a un tout petit circuit imprimé avec un contact en cuivre que j'ai nettoyé au papier de verre, fais un nettoyage complet et remonté et collé la tete sur le corps. le tout remonté sur la boite et depuis environ 300KM pas une fois le compteur a sauté!!!!
Bon courage a tous
Re: Démontage du capteur de vitesse
Posté : 02 juin 2011, 11:19
Merci de ce témoignage
Tu aurais des images
Posté : 02 juin 2011, 11:20
lucifer1972 a écrit :...Pour une fois, je n'ecris pas pour un soucis, mais pôur peut etre une solution...
Alors là... çà s'arrose !!
lucifer1972 a écrit :...J'ai demonté le capteur de vitesse sur la boite de vitesse, je l'ai mis sur un etaus et j'ai tourner l'ecrou en plastique moulé . ce qui a eu pour effet de "cassé" le capteur en 2...
Arfff... sans déc*nner...
t'aime t'adore jouer avec le feu...
Mais merci du retour... ( à condition que cela casse au bon endroit... )
Posté : 02 juin 2011, 11:46
Bravo, fallait oser, mais comme au pire il fallait le changer !
Posté : 02 juin 2011, 14:36
lucifer1972 a écrit :Salut a tous,
Bon courage a tous
.... content pour toi
.... mais attention ce n'est peut-être pas encore définitivement le
septième Ciel, mais encore le Purgatoire, et attention de ne pas retomber en Enfer
Posté : 02 juin 2011, 15:13
par lucifer1972
Je suis en enfer depuis que j'ai acheter l'espace!!!!!
Non pas pris de photo desolé....
Je pense que là ou il a cassé, c'est l'endroit ou c'est souder donc ca casse au bon endroit!!! (pour une fois que j'ai du bol avec mon camion!!!).
Et comme dit pontiac de toute facon c'est a changer!!!
PS le compteur marche toujours....
Posté : 02 juin 2011, 15:29
.... non ce n'est pas
pontiac, c'est notre
modo préféré qui le dit, excuse moi
Posté : 02 juin 2011, 16:39
Pontiac, Pilou29, Pub2n ... même bazar de l'ouest
Posté : 02 juin 2011, 19:25
par lucifer1972
oups désolé....
Posté : 02 juin 2011, 19:49
Posté : 02 juin 2011, 20:33
Pour reprendre le sujet ou la mafia et les parrains ont dévié (n'est ce pas The Stone
) Je dirai plutôt que c'est la Triade
Posté : 02 juin 2011, 21:25
par dom89
salut lucifer ,content de te voir ,depuis la derniere fois
pour une fois que tu as du bol ,félicitation
ne décourage pas ,tu vas voir le bout du tunnel(enfin j'éspere)
Posté : 03 juin 2011, 07:47
pub2n a écrit :Pontiac, Pilou29, Pub2n ... même bazar de l'ouest
Pas faux...
D'ailleurs tu en oublie encore un... de l'Ouest... GRAND maitre
Yoda J8S...
D'ailleurs regardez les
4 avec le plus de messages au compteur... c'est qui
Posté : 08 juin 2011, 06:55
par lucifer1972
Bon apres plusieurs essais, c'est mieux mais pas parfait, de temps en temps j'ai de court passage a 0km/h donc le mieux est de changer le capteur de vitesse....
Posté : 08 juin 2011, 17:28
par bricole
j'ai changer le mien il y a pas longtemps.
sa fonctione comme au premier jours.
il ma ete facturé 46 euros chez rino.
Posté : 13 juin 2011, 19:05
par lucifer1972
Je viends de commander je l'ai mercredi et comme tout augmente, je l'ai eu a 51 euros...Va comprendre..J'ai pris en plus le joint d'echapement pour voir si le bruit ne vient pas de là...
Posté : 13 juin 2011, 20:59
Pour le prix, cela dépend des modèles ... il y en a eu plusieurs références et modèles
... celle de bricole va sur une JC5, et la tienne sur une PK1.
Posté : 07 sept. 2011, 00:51
par claudybe
Bonsoir tous
ou se trouve le capteur de vitesse svp
car sur mon espace 3 2,2dt 1998 longchassis avec la batterie le boitier du filtre a air ont ne vois pas grand chose
car voila mon compteur fonctionner ,suite a un probleme de courroie ,ont a du changer la pompe le garagiste a enlever
la coupure de pompe avec la clé (je pense l'anti demarrage), le compteur c'est mis a deconner peut apres (le garagiste ma dit que cela n'avais rien avoir avec la reparation qu'il a fait )
bien que je suis parti avec en tunisie tout a fonctionner impeccable et de puis un moment plus rien , lorsque je passais dans un trou (ou vive la belgique est ces nids de dindes) il deconnais mais refonctionnais qulqs jours ... voila depuis 4 mois rien de rien plus de compteur de vitesse il affiche 0 plu de compteur Km (affliche 236.600 km) ni de journalier 0
Merci de vos eventuelles réponses
claudybe
Posté : 09 sept. 2011, 16:40
par dom89
regarde ici sur la photo (en bas à gauche )
le trou qu'il y a sur la boite de vitesse au dessus des cardans
Posté : 11 sept. 2011, 23:18
par lucifer1972
Apres changement, tout fonctionne.... enfin tout fonctionnait!!!! avant pb courroie de distib!!
Posté : 11 sept. 2011, 23:21
par dom89
bonsoir lucifer
des nouvelles de ton III
Posté : 12 sept. 2011, 06:17
par lucifer1972
Il est toujours en panne stationné dans la rue... il faut que j'aille le chercher mais avec le demenagement pas eu le temps...
Je vous tient au jus
