Page 1 sur 2
problème avec la température moteur
Posté : 03 juin 2011, 16:45
par lionel77500
Bonjour,j'ai un problème avec mon espace 3 2.0L 8 soupapes.
Voilà lorsque je démarre le compteur affiche la pression d'huile puis s'éteind (normal),le moteur est chaud les ventilateurs se déclenches mais la température au tableau de bord ne s'affiche pas.
Je tiens as préciser que la sonde de température as été changée.
Quelqu'un aurait il une idée pour résoudre mon souci.
Re: problème avec la température moteur
Posté : 03 juin 2011, 16:54
Pour pouvoir t'aider, il faudrait connaitre le niveau de finition de ton III
Cet affichage se paramètre
PS: merci au passage de penser à ta signature (cf bandeau rouge au dessus de ton message
Posté : 03 juin 2011, 17:00
par patespace
salut et bienvenu,
lionel77500 a écrit :Bonjour,j'ai un problème avec mon espace 3 2.0L 8 soupapes.
Voilà lorsque je démarre le compteur affiche la pression d'huile puis s'éteind (normal)....
c'est plutot l'affichage du niveau d'huile
Posté : 03 juin 2011, 17:08
par dom89
il me semble, que pilou 29 a eu le meme probleme
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=17735
bonne lecture
Posté : 03 juin 2011, 21:37
par lionel77500
Bonsoir,c'est une finition alizé avec un moteur F3R.
Posté : 03 juin 2011, 21:51
par tourge
As-tu changé la bonne sonde ? C'est la sonde à 3 fils et non la sonde à 2 fils.
Dans la signature, ce que l'on attend avant tout, ce sont les caractéristiques de ta voiture.
Posté : 03 juin 2011, 22:33
par lionel77500
Je ne savais même pas qu'il y avait une sonde as trois fil.
Où est elle située et auriez vous une photo?
Posté : 03 juin 2011, 22:59
par tourge
As-tu la RTA ? (outil indispensable quand on veut bricoler sa voiture !!!)
Si oui, p16 en haut à droite, repère 17. Tu as changé celle de devant qui sert pour le calculateur d'injection. Celle qui donne l'information au tableau de bord est située juste derrière.
Parfait pour la signature
Posté : 03 juin 2011, 23:08
par lionel77500
Oui je crois que c'est celle ci que j'ai changé.
Merci pour l'info et pour la signature.Bonne nuit à toi.
Posté : 09 juin 2011, 12:26
par lionel77500
Bonjour,après recherche j'ai bien changé la bonne sonde.
Peut etre que la panne viendrait du boitier B2Bi.
Posté : 10 juin 2011, 21:22
Vérifie le faisceau avant
Posté : 13 juin 2011, 18:54
par lionel77500
Salut,d'après renault sur ce moteur il n'y aurait qu'une sonde de température.
Posté : 13 juin 2011, 18:58
par lionel77500
est ce qu'il y aurait un fusible qui gererait l'affichage de la temperature au compteur.
Posté : 13 juin 2011, 23:35
par tourge
lionel77500 a écrit :Salut,d'après renault sur ce moteur il n'y aurait qu'une sonde de température.
Désolé, mais sur ce moteur, il y a 2 capteurs de température d'eau
un capteur 2 fils qui informe le calculateur d'injection (description p11 de la RTA)
un capteur 3 fils intégrant une CTN qui fait évoluer le nombre de barres et un contact qui se ferme en cas de surchauffe et allume le voyant STOP au tableau de bord (description p9 de la RTA)
Ton Renault aurait besoin de se recycler !
Pour ce qui est du fusible, je ne crois pas qu'il y en ait sur ce circuit.
Vérifie bien si tu as changé le bon capteur
vérifie le faisceau
Posté : 14 juin 2011, 11:22
par lionel77500
le capteur 3 fil as été changé!
Posté : 15 juin 2011, 07:40
par oliv_77
lionel77500 a écrit :le capteur 3 fil as été changé!
et ?
c'est mieux ou pareil ?
Posté : 15 juin 2011, 13:05
par lionel77500
c'est pareil!
est ce que quelqu'un as la référence de la sonde 2 fils(ref renault de préférence)
est ce que quelqu'un aurait dans son garage un vase d'expansion rectangulaire et non un rond merci d'avance!
Posté : 15 juin 2011, 13:25
par tourge
sauf erreur de ma part :
sonde 3 fils : 77 00 829 427
sonde 2 fils : 77 00 865 290
Posté : 16 juin 2011, 19:22
par lionel77500
franchement Tourge si ce sont les bonnes ref tu es un chef!!
Posté : 19 juin 2011, 21:18
par lionel77500
sonde 2 fils et 3 fils changées et toujours rien au tableau de bord.
Posté : 19 juin 2011, 22:41
par tourge
Es-tu sûr d'être multiplexé ?
Posté : 20 juin 2011, 07:37
par lionel77500
Je ne sais pas,comment le savoir?
Posté : 20 juin 2011, 08:29
par tourge
Posté : 20 juin 2011, 10:39
par oliv_77
tourge a écrit :Es-tu sûr d'être multiplexé ?
il est de 05/1999 et avec une lunette fixe !
j'aurais tendance à dire qu'il est NON multiplexé !
la centralisation est par infrarouge ( NON multiplexé ) ou radio fréquence ( multiplexé ) ?
au niveau du TDB, combien de prises ? 2 ou 4 ?
Posté : 20 juin 2011, 13:42
par lionel77500
D'après ton document Tourge je pense que c'est un multiplexé.
C'est une lunette fixe et je pense que la centralisation se fait par radio fréquence.
