V6 cale ou s'emballe !..
Publié : 04 juin 2011, 19:32
par cyber_espaceV6
Petit souci avec mon space V6...
Depuis quelques temps je l'habitue progressivement à l'éthanol avec 10, 15, 20 et 30l et le complément de SP 98, et récemment il a commencé soit à caler (pas systématiquement) avec du mal à redémarrer, soit à s'emballer pendant quelques secondes (et ça surtout par temps chaud).
Il n'est pas équipé d'un boitier E85.
Je vais commencer par changer le filtre carburant qui doit être encrassé, d'où certainement le pb de calage, mais pour l'emballement (??)
Avez vous une idée ?
Merci !
Re: V6 cale ou s'emballe !..
Publié : 04 juin 2011, 20:59
par pontiac
cyber_espaceV6 a écrit :Je vais commencer par changer le filtre carburant qui doit être encrassé, d'où certainement le pb de calage, mais pour l'emballement (??)
Idem !... un filtre obstrué peut faire caler et/ou donner des emballements moteur comme un manque d'essence... ( rappelle toi avec ta mob si t'en a eu une... sur la réserve ou filtre sale... le moteur s'emballait... les autos c'est pareil !!
Publié : 05 juin 2011, 17:29
par cyber_espaceV6
OK merci !
Quelqu'un peut me dire ou il se situe et si il faut un outillage spécial, des précautions a prendre ?
Merci!
Publié : 05 juin 2011, 17:45
par bricole
cyber_espaceV6 a écrit :OK merci !
Merci!
bonjour,
le filtre a essence se trouve a droite de ton vehicule en dessous.(coté trappe a essence)
il doit etre acrocher juste devant ton reservoir.
Publié : 05 juin 2011, 17:47
par bricole
re,
pour l'outillage il te faut juste une clé torx,et une paire de lunette au cas ou.
Publié : 05 juin 2011, 17:57
par pontiac
bricole a écrit :le filtre a essence se trouve a droite de ton vehicule en dessous.(coté trappe a essence)
J'dirais même... accroché AU réservoir...
tu peux pas le manquer !...
Publié : 05 juin 2011, 19:26
par cyber_espaceV6
Dacodac!
Moi qui aurai cru le trouver dans le compartiment moteur, j'aurai pu chercher longtemps !!
Publié : 06 juin 2011, 08:43
par EAime
J'en sors ! 10 mn pour le faire !!!
Et en principe, juste une petite pince pour déclipser les tuyaux. Par contre, lunettes de protection obligatoire, car le carburant a une facheuse tendance à tomber pile dans l'oeil ! Du vécu, pas marrant du tout !!!
Publié : 06 juin 2011, 11:02
par oliv_77
bon anniversaire l'ami !!
Publié : 06 juin 2011, 11:11
par EAime
Merci Olivier ! Je suis touché !!
Publié : 06 juin 2011, 21:34
par bricole
bonjour,
et bien je fais la meme ,en vous souhaitant un joyeux anniversaire .
Publié : 07 juin 2011, 11:12
par cyber_espaceV6
A y est, filtre essence changé ce matin! On ne peut plus accessible et simple à changer !
Maintenant plus qu'à attendre quelques dizaines de kms pour voir si les symptômes disparaissent ...
Par contre ai remarqué un bruit "vibration métallique" à l'arrêt et juste après avoir mis un coup de gaz (sur le retour à un régime moteur normal), pas en permanence... Viendrait du catalyseur apparemment...
Publié : 10 juin 2011, 22:06
cyber_espaceV6 a écrit :A y est, filtre essence changé ce matin! On ne peut plus accessible et simple à changer !
Ou d'un écran thermique
Bon annif à Eaime au passage ... et avec du retard
