amortisseur
Posté : 09 juin 2011, 18:40
par ccandcc
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si les amortisseurs avant d'un espace série 2 diesel sont les même qu'un série 2 essence
Merci pour vos réponses
Cordialement
Cédric
Re: amortisseur
Posté : 16 juin 2011, 23:00
Pour les amortisseurs je ne sais pas, les pros vont te répondre.
Pour ton problème de démarrage (vu dans la présentation), tu risques de ne pas avoir de réponse, dans la présentation on se présente c'est tout.
Si tu as des questions tu ouvres un sujet par question pour ne pas mélanger tout.
Parcours le forum, il y a surement déjà la réponse à ton problème ou comment le diagnostiquer.
Re: amortisseur
Posté : 17 juin 2011, 15:52
L'amortisseur en lui même est identique... seul les ressorts sont différents ( tarage )
Puis suivant s'il a la clim ou pas !...
2.2i :arrow: 3 modèles... avec clim, sans clim, Bva/Bvm,...
2.1TD :arrow: 2 modèles... avec clim, sans clim,...
V6 :arrow: 3 modèles... avec clim, sans clim, Bva/Bvm,...
Tout çà avec les mêmes amortos !! ce sont les ressorts qui font la différence...
Un truc TOUT SIMPLE... :arrow: Regarde le code couleur peint ( coup de pinceau ) sur l'une des spires du ressort !... tu sera fixé !...
Bon amusement
Re: amortisseur
Posté : 17 juin 2011, 22:48
par Omega3
Pourquoi plusieurs modéles selon la clim ??? Je ne vois pas trop le rapport.... :shock:
Re: amortisseur
Posté : 18 juin 2011, 00:40
Le poids de la voiture est différent, donc ressorts au tarage différent :wink:
Re: amortisseur
Posté : 18 juin 2011, 02:01
par Omega3
Ah ben oui, ok, je comprends mieux, merci ;)
