Compte-tours sur V6?
Publié : 14 mars 2006, 09:29
par Initiale
est-ce que quelqu'un peut m'affirmer si il est possible de monter le compte-tours Renault sur l'Espace V6 24s car un coup on (chez Renault) me dit que oui et un coup non.
Peut-être qu'ici quelqu'un détient la vérité ou une certitude.
Merci d'avance.
Re: Compte-tours sur V6?
Publié : 14 mars 2006, 10:40
par francois64
D'après ce que je sais, l'affichage du compte-tour se place au dessus du volant; donc à l'endroit où tu dois avoir actuellement l'affichage des vitesses de ta boite auto non ?
Alors je ne vois pas comment le monter.
Publié : 14 mars 2006, 16:23
par Initiale
NON!
Le compte-tours se met dans le mini vide-poche au dessus du volant, l'afficheur de boite et une pièce rapportée, spécifique à la boite auto et ne prenant en aucun cas la place du compte-tours!
Mon soucis et de savoir si le compte tours est adapté au MOTEUR V6!
Sans vouloir être désagréable j'aimerai une réponse sûr car pour les autres je crois que j'ai déjà tout entendu.
Merci et désolé.
Publié : 14 mars 2006, 18:26
par cepamoi
de ce que je crois savoir (espace II) le compte-tours est connecté à l'alternateur par une petite vis :
pas de petite vis sur l'alternateur = pas de compte-tours
est-ce pareil sur l'espace III ?
Publié : 16 mars 2006, 12:31
par Brunold
Apparement, tout dépend de l'année et du modèle de l'Espace III.
Une petite notice à lire :
http://carfaou.dyndns.org/Espace/Docs/compte_tour.pdf
Le montage qui te concerne doit être l'avant dernier JEOE-H si je ne me trompe pas, ton modèle doit être JEOG...
Il va falloir démonter le tableau de bord, puisque de toute façon le compte-tours se fixe par l'arrière et pour atteindre le connecteur existant.
Bon courage.
Publié : 02 juil. 2006, 19:00
par Initiale
Profitant du changement de compteur j'ai demandé au garagiste de vérifier si je pouvais faire mettre le compte-tour d'origine:
c'est non
le branchement n'ai pas pas prévu pourtant c'est un V6 en finition Initiale...
Reste une adaptation...
Je vais laisser tomber l'affaire car de toute façon c'était plus "décoratif" qu'autre chose (boite auto).
Publié : 03 juil. 2006, 11:36
par cepamoi
tu as regardé ton alternateur ?
Publié : 03 juil. 2006, 21:13
par Initiale
Pas spécialement...je suis censé voir quoi
Publié : 04 juil. 2006, 00:18
par cepamoi
voir par exemple ce que j'ai mis dans une réponse précédente :
[quote="cepamoi";p="8663"]
Publié : 04 juil. 2006, 18:20
par bernard
Sur les espaces essence le compte tours est pris sur le PMH
Sur les espaces 2.1TD c'est pris sur l'alternateur
Publié : 04 juil. 2006, 22:23
par Initiale
PMH, alternateur et petite vis ou pas je laisse tomber!
Je vais pas m'emmerder plus que de raison pour un accessoire somme toute inutile sur mon véhicule (BVA).
J'ai déjà largement contribuer au redressement financier de Renault
Publié : 19 août 2006, 01:13
par Lubeco
Si ton espace est après Octobre 1998, voici une petite petite info au passage pour savoir rapidement si tu as le connecteur d'origine, il est de couleur jaune, il est visible partiellement.
Tu enlèles la petite console avec les boutons sur la console inférieure gauche (là où il y a le désembuage arrière) et tu regardes dans le fond légèrement sur la droite. (au centre de ma photo)
Je viens de récupérer un compte-tours à la casse, il est logé dans le petit compartiment à gauche du tableau de bord. En réalité, il faut changer l'aérateur dont le compartiement en question n'a pas de fond puis qu'il contient le compte-tours
Pour ma part cela a fonctionner du 1er coup. Test en direct avant dépose de l'aérateur gauche.
