PROBLEME DE BATTERIE !
Publié : 17 juin 2011, 19:11
par ESPACE74
Ce matin au moment de partir, plus de contact,rien ne s'affiche au compteur,plus de musique ,plus de clignotants, klaxon qui devient faible.... mais j'ai encore les feux qui s'allument......bref je pense tout de suite a la batterie....BINGO! avec des câbles je démarre sans problème.j'ai peu roulé, mais ce soir la voiture redémarre sans problème................mais voilà ! je me demande se qui à pu me mettre la batterie à plat, pas d'oublie de "feu", de portière mal fermé ect.... Est ce que je dois quand même m'inquiéter ?...... problème charge de l'alternateur, batterie à changer ?.......
Merci pour votre aide et bonne soirée.
Re: PROBLEME DE BATTERIE !
Publié : 17 juin 2011, 20:03
..... la fonction
doit toujours être ton amie
Publié : 18 juin 2011, 12:02
par ESPACE74
Bonjour !
Oui je suis d'accord ! c'est ce que j'ai fais, mais c'est pas toujours explicite et je ne trouve pas d'explication, sur le fais que ma batterie se soit décharger dans la nuit. Ce matin RAS, démarrage sans probléme. Alors voilà ! malgrés 24 visites à ce moment, toujours pas d'explication.
Publié : 18 juin 2011, 13:33
ESPACE74 a écrit :Bonjour !
S'il y a 24 visites sans réponse, c'est que les gens ne savent pas
, c'est un forum ici, pas une concession
Regarde du coté de tes plafonniers (fuite de courant classique
) , et creuse la piste de la batterie (age, état de la connectique ... )
Publié : 18 juin 2011, 13:41
pub2n a écrit :ESPACE74 a écrit :Bonjour !
.... si si, il y en a beaucoup qui savent .... mais ne vont pas à nouveau se répéter
.... alors que le résultat d'une recherche avancée, avec par exemple comme critères de recherche "décharge batterie", vont te donner plein de pistes, allez un petit effort et au boulot
... et fais nous un retour des résultats de tes tests pour l'intérêt du forum
Publié : 18 juin 2011, 18:57
par ESPACE74
ok ! ok !..... avant vos réponse j'avais effectivement fais un "effort surhumain" LOL !.... avec pour thème justement DÉCHARGE BATTERIE et effectivement il y a beaucoup de piste à exploiter, mais depuis cet incident RAS tout semble aller... mais je vais quand même faire un test batterie et je vous tiendrais au courant........Sinon faut pas m'en vouloir, je suis pas un assidu des forums.
à plus
Publié : 18 juin 2011, 19:14
par pontiac
Je penche pour un coup de fatigue de la batterie... surtout si elle est d'origine
Publié : 18 juin 2011, 20:19
par Omega3
A y être, contrôle l'alternateur aussi
Publié : 20 juin 2011, 10:04
par miky01
fait un bon nettoyage des cosses et ressere les bien, ensuite avec un voltmetre tu mesure la tension, moteur en marche, si l'alternateur fonctionne bien, tu dois voir la tension monter rapidement a plus de 12Volts.
Les cosses d'origines sont vraiment de mauvaise qualité, je les ai remplacée par des modèle en plomb qui se serre avec un ecrou M6 et pas cette cochonerie de molette en plastique...
