portes arrieres restes vérouillées
Publié : 19 juin 2011, 11:54
par tropik
bonjour, merci d'avance de vous pencher sur mon cas et de m'éclairer au cas où j'aurais rater qqchose
ayant transporter des passagers à l'arriere de mon 4, ne voilà t-il pas que lorsqu'ils ont voulus sortir : impossible d'ouvrir????
j'ai dévérouillé la sécurité enfants placé sur l'accoudoir porte conducteur --- deverouillé au plafond, rien ne s'est passé, donc obligé de sortir pour ouvrir de l'extérieur ---
comment faire pour enlever une sécurité si elle existe et faire en sorte que les passagers arrières soient totalement indépendant????
merci d'avance de votre aide.
Re: portes arrieres restes vérouillées
Publié : 19 juin 2011, 17:25
.... et le manuel de la voiture il dit quoi :?:
:idea: .... tu devrais actualiser ta signature :wink:
Publié : 19 juin 2011, 19:58
Regarde du coté des fusibles et des faisceaux de jonctions de portes ;)
Publié : 19 juin 2011, 21:56
par tropik
merci, je vais regarder cela, sachant que j'ai abaisser les deux petits bitonniaux des portieres arrieres, maintenant de l'intérieur ( une fois les portes fermées) on y arrive mais le verrouillage via le bouton sur l'accoudoir conducteur n'agit toujours pas, donc demain je m'y penche sinon garage car sous garantie.
merci en tout de vos lumières
Publié : 20 juin 2011, 17:59
par fab
le verouillage des portieres a déja fonctionner avec ce bouton?
pour info mon precedent (expression de 2004) n'etait pas équipé de cette fonction.
