espace 2
Publié : 21 juin 2011, 13:13
par zack 76
salut a tous passione d'espace 2 :D a tous ceux qui ont probleme d'essuie glace avec gicleur j'ai trouve la soluce et sa marche super
j'aie ete chez renault commande une paire essuie glace et le mec regarde sur sa becanne et me dit ont ne fait plus ce modele :oops: grrrrrrrrrrrrrrr
je me suis pris en main et fait marcher ma cervelle :mrgreen: et j'ai trouve tu demonte tes ancien essuie glace tu prend un cuter mais fait gaffe sa coupe et tu passe ton cuter entre essuie glace et le gicleur et tu coupe la colle ensuite sur tes neuf tu les recole avec de la super glu :D et voila le travail tu economise 73 ou 80 euros la paire neuve 28 euroschez norotau
Re: espace 2
Publié : 21 juin 2011, 18:01
par Mopral
merci j'avais deja donné l'astuce
Re: espace 2
Publié : 21 juin 2011, 19:27
par low rats
il faudrait voir si les essuie glaces de 405 passent car il y a des gicleurs si je me rappelle bien.
Re: espace 2
Publié : 21 juin 2011, 19:47
par Mopral
nan mais en centre auto on les trouve, seul valeo les fait, ils sont un peu chers, mais on les trouve!
de plus ceux pour master sont les memes
quand aux 405, c'est du 51 ou 55 si je ne m'abuse, donc trop petit
Re: espace 2
Publié : 21 juin 2011, 22:09
par l'espace
bonsoir chers colegues.
je crois que on peut faire use mme du faisceaux pour les cablages electriques.
et on peut refabriquer le tube noir avec la couverture en pvc d'un cable electrique monofil de 3-4 mm de diametre.
les trous tres facile a le percer avec une aiguile de seringue.
m'excuser pour mes lacunes en francaise, et , svp, corigez moi ou est le cas, je vous remercie d'avance pour votre aide avec la francaise... :oops: :oops: :oops:
Re: espace 2
Publié : 26 juin 2011, 12:17
par franzose
désolé mais j´ai rien compris
Re: espace 2
Publié : 26 juin 2011, 22:02
Je traduis alors ;)
Tu prend du fil électrique à un seul fil de diamètre ext entre 3 et 4 mm. Tu vires l'âme (le fil en cuivre si tu préfères) et ne gardes que la gaine. Pour les "buses" , il n'y a qu'a percer ;)
Re: espace 2
Publié : 27 juin 2011, 11:05
par Totor33
Bonjour,....
Sujet déjà traité quelque part.....
Effectivement la rampe de 405 va bien.... de même que les petits "clips" de fixation... une seule chose à fairre attention si l'on marie des clips de 405 et la rampe d'Espace... l'angle dinclinaison n'est pas tout à fait le même donc tester et régler.... c'est ce que j'ai fait sur le mien et ça marche sans problème...
En 2010 je suis allé chez le Lion pour acheter 6 clips (dont 2 en réserve) 17.01 euros...
Pour ce qui est des rampes en elle même... j'irais dans une casse.... ou alors je les fabriquerais en tube de cuivre ou en laiton.... on trouve ça chez les modélistes... ou pourquoi pas récuperer une longueur de tuyauterie de frein en casse (bien les rincer et s'assurer que c'est bien soudable... pour pouvoir souder l'extremité à obturer....) à mon avis ce sera plus solide dans le temps que la gaine de fil électrique.. qui se déformera imanquablement au soleil....
Re: espace 2
Publié : 30 juin 2011, 19:05
par l'espace
les tubes en acier (freins) ou cuivre, apres le passage d'eau + alcool + detergent ( = liquide de lave-glace)font des oxides, rouille ou verdigris, donc....
puis, c'est de tenir compte de l'influence de la masse des tubes posees sur le bras pour les articulations + moteur de lave glace, donc...
Re: espace 2
Publié : 30 juin 2011, 22:42
par Mopral
les balais pour 405, meme les rampes seules se trouvent en centre auto a un prix derisoire... mais gaffe le 550mm sur nos espaces, la zone de visibilité est dangereusement reduite....
Re: espace 2
Publié : 01 juil. 2011, 00:40
par pontiac
Je n'ai pas/plus ce problème... :lol:
J'ai des aspergeurs de III sur le mien !... :wink:
Ils sont simplement clipsés... lors du changement d’essuies glace => 2 clips sur chaque balai a déboiter => a remettre sur les nouveaux... et HOP !!...
Ils sont 100% adaptable sans aucunes modifs !... :wink:
Re: espace 2
Publié : 02 juil. 2011, 21:51
par l'espace
pontiac, merci pour le tip. on va analiser... :wink:
