coupure radio
Posté : 17 mars 2006, 08:52
par xavier
bonjour voila j ai un petit soucis depuit 2 jours quand je fait un appel de phares sa coupe mon autoradio que faire ?
Re: coupure radio
Posté : 18 mars 2006, 09:48
par Invité
pb de charge de batterie, il faut verifier si ton alternateur cherge bien
Re: coupure radio
Posté : 18 mars 2006, 15:01
par xavier
[quote="Anonymous";p="8759"]pb de charge de batterie, il faut verifier si ton alternateur cherge bien[/quote] j ai pas de problaime pour demarrer sa le fait meme le moteur en marche :?:
Re: coupure radio
Posté : 18 mars 2006, 18:22
par jlb
Il n'y a que la radio qui se coupe?
et les phares s'allument quand même?
Jamais d'ennuis de phares qui se coupe? (attention, de nuit, ça fait drôle!)
Si c'est le cas, tapez sur la planche de bord coté droit au dessus de la boite à gants, si ça repart, il y a un support de relais qui charbonne.
cf:pannes Espace
rubrique "plus de phare", §2
Si non, il faut continuer de chercher :(
Re: coupure radio
Posté : 19 mars 2006, 07:36
par xavier
oui il y a que la radio qui coupe mais j ai vue que je n ai plus de thermomertre ext ( avec la pendule) si je me mais en veilleuse sa marche et des que je passe en code ou phare sa coupe et sa revient apres :cry: oui je cherche mais la il pleut :twisted:
Re: coupure radio
Posté : 19 mars 2006, 12:13
par xavier
radio ok j ai trouver :lol: mais pour la temperature toujours pas :evil:
Posté : 19 mars 2006, 13:45
par cepamoi
[quote="xavier";p="8769"]
[/quote]et c'était quoi ?
Posté : 19 mars 2006, 17:08
par xavier
[/quote]et c'était quoi ?[/quote] bas je sais pas tros :oops: pour faire simple sur la batterie il y a 3 fils rouge dont un qui et relier aux autre avec une plaquette en tolle la plaque etais hs je les virer et depuit sa marche :D je vois aucun rapport entre eux mais bon........... :?: sa marche pour l instant
Re: coupure radio
Posté : 23 mars 2006, 14:11
par spbofr@yahoo.fr
hello, la plaquette en tole c'est un fuse 60 A, je l'ai virer aussi sur la mienne car le plastique etait fondu et les connextion a moitier cuite, mais le probleme subsiste , moins prononcé, c'est a dire, des que je depasse 60 % sur la puissance de l'autoradio, coupure d'alim de celui ci et realumage apres 10 seconde, j'ai un ampli dans le cofre brancher direct sur la platine au gros rouge au centre apres coupure, faudraity que je passe direct baterie et pour l'autoradio et l'ampli, a prioris le cablage doit etre fondu qq part, ca mes arriver aussi sur l'alim des doubles ventilo, obliger de faire un cablage paralele, autrement je n'avais qu'un ventilo et en 12volt pas de 2X6 , en gros les cables de cuivre noircisse, et pas que sur la prise!, et passe plus rien voila mon constat, j'ai tout les schema 91 92 93 96 A+ PAT
ESPACE 2.2I GPL Landi, 448 000KM, une bombe !
Posté : 23 mars 2006, 20:54
par lepere
bonsoir,
Je viens justement de réparer ce probléme sur ma 2,1TD dtv et je te conseille fortement de consulter ce site:
http://perso.wanadoo.fr/bjl/espace/
tu trouveras tout ce qu'il te faut
A +
*[b]merci d'éviter les insultes[/b]*
INVITE
