PLIP ; echange ou réinitialisation du cle ???
Publié : 23 juin 2011, 23:12
par l'espace
bonjour chers colegues.
j'ai une pb avec mon espace de 1996.
achete sans les clefs, mais dans un etat super. donc, j-ai besoign a savoir si on peut réinitialiser une cle (provenante d'une autre voitture mme model, mais deja initialise une fois), ou on peut rinitialiser une cle neuve, vierge.
2-nde idee, d'utiliser le PLIP (code renault 6 025 111 709)et sa cle provenant d'une autre voitture. dans cet cas, pouvez vous m'indiquer les autres voittures du groupe ou je peux trouver un plip mme model ? je supcone; R super 5, R 21, R25, CLIO 1. autres ?
Re: PLIP ; echange ou réinitialisation du cle ???
Publié : 24 juin 2011, 00:05
Prendre la solution 2.
Toutes les Renault avec un plip infra rouge de ces années là doivent être comptatibles.
regarde sur le bon coin :
plip
Publié : 24 juin 2011, 20:01
par maxderoswell
Salut à vous,
de retour sur le site entre 2 bricolages sur la murena.
Pour ton problème, j'ai déjà eu le cas.
Soit tu pose un kit de centralisation vendeur Olympio sur ebay.
Soit tu vas à la casse et tu prend le module dans le plafonnier rétroviseur central + le circuit de la clé (plip) associé à ce même véhicule auquel tu peux changer l'empreinte de clé afin qu'elle corresponde à ton neiman.
Ces infos sont vérifiées sur un modèle d'espace 2 ne possédant pas le plafonnier lumineux avec le lecteur de carte.
Mathieu
Publié : 24 juin 2011, 21:19
par l'espace
merci les gars !
j'attends aussi des info/methodes sur reinialisation des cls sur un plip deja existent sur la voitture. s'il est possible, biensur.
Mathieu, il existe un forum sur les voittures matra ? je les aime...domage q'ils sont nees avant leur temps.
Publié : 28 juin 2011, 19:26
par maxderoswell
je reviens un peu à la charge avec de la lecture pour toi:
http://www.lesvoituresdefred.fr/plip.htm
ainsi que:
http://laurent.deschamps.free.fr/plip/plip.htm
Amicalement
Mathieu
Publié : 28 juin 2011, 22:27
par l'espace
chappeau...
c-est de vrerifier les contacts des piles de cle. j-ai 2 sets de recepteur+cle. toujours pas de verrouilage des portes.
Publié : 29 juin 2011, 14:57
par maxderoswell
commençons par la base.
Vérifions que tes télécommandes fonctionnent bien en émission de signal (vers le plafonnier).
Voici une petite astuce facile et efficace qui permet de savoir si les piles de vos télécommandes infrarouge diverses et variées, sont bonnes pour la poubelle, ou peuvent vous permettre de zapper frénétiquement encore quelques temps et de contrôler si votre télécommande fonctionne toujours.
Pour cela, il suffit d'allumer votre appareil photo numérique (du tel portable), votre caméscope ou votre webcam et de pointer le faisceau de la télécommande IR vers l'objectif.
Si en regardant par le biais de l'écran de votre appareil, vous remarquez une lumière blanche à chaque pression de touche de votre "zappette", c'est que votre télécommande fonctionne et que tout est OK.
Magique ??? NON !!! Tout simplement l'oeil humain ne perçoit pas les infrarouges contrairement aux capteurs numériques.
en effet si les piles sont bonnes, la petite LED du plip clignote mais c'est tout, impossible de savoir si la partie qui émet le signal fonctionne
Testé et approuvé ! lol!
Mathieu
Publié : 29 juin 2011, 16:28
par par5
C'est très bon ça.
Merci de l'info
Publié : 29 juin 2011, 20:29
Attention tout de même, mieux vaut prendre un APN bas de gamme, les hauts de gammes intègrent un filtre IR sur le capteur .
Mais avec un téléphone portable, pas de risque de se tromper, jamais de filtre de ce type sur ces capteurs
Publié : 03 juil. 2011, 14:14
par maxderoswell
Du nouveau dans cette histoire ?
Mathieu
Publié : 03 juil. 2011, 14:53
par l'espace
bof...j'ai de verifier avec un ap de mesure, ou, en option, je peux disposer d'une R19 por tester les 2 sets de cle + plip que j'ai procure. mais c'est d'acheter les batteries dans la cle pour etre sur. les 2 sets testees sur mon esp de '96, pas de verrouillage, mais avec le comutateur du comodo, il est en fonction, donc verrouillage en etat de marche. autre succis sur les barillets de porte, on peut pas faire use des barillets de voitures avec des portieres en acier sur espace, le paneau en vetroresine est plus epais, donc, profil exterieur du barilet divers.
mais, je lache pas....
trouve mme sur un fofo "pijo" un t b tutoriel sur refaire les barrilets (neiman ou valeo)
Mathieu, apres je vais finir avec les serrures, un jour, je t'en prie de m'expliquer que c'est de faire pour la revision de boite, quelle de 400.000 km que tu as fait deja.
Publié : 03 juil. 2011, 15:53
par maxderoswell
je t'avoue que je ne comprends plus rien du tout.
Tu as un espace 2 mais sans clé pour les serrures ? Ou avec les clés mais sans la télécommande pour faire fonctionner la centralisation ?
Dans ce cas tu vas à la casse, tu prends:
les serrures de portières avant
le neiman
le module du plafonnier
la télécommande qui est sur l'empreinte de la clé de neiman.
Sinon tu n'auras pas le choix, il faudra acheter un nouveau neiman avec une clé, et monter un module plafonnier et sa télécommande.
Qui ressemble à ca:
http://cgi.ebay.fr/telecommande-pour-Re ... 27bc27678c
Dernière solution, poser un kit de centralisation olympio:
http://cgi.ebay.fr/Kit-telecommande-cen ... 33634506bb
Qui va venir se greffer sur les câbles d'origine de l'espace.
Dans ce cas, même avec un module plafonnier hs ou une télécommande hs, ça fonctionnera.
Je l'ai monter sur mon espace 3.
Je ne vois pas comment je pourrais t'aider plus.
Ce n'est pas grand chose comparé à la centralisation qui n'existe pas sur ma murena et que je vais monter en partant de zéro.
Mathieu
Publié : 03 juil. 2011, 16:38
par l'espace
oui, j'ai un espace 2 de 1996 sans les clefs, avec les barillets des prtes et hayon a leur places, intacts, mais sans le contact, et sans la cle.
la voitture est muni d'origine avec verouillage centralise a IR. LE VERROUILAGE EST FONCTIONANT AVEC LE PULSANT INTERIEUR, DONC LES 6 PETITS MOTEURS SONT OK.
j-ai pris d'un renault 19 les 3 barilets, portes+cofre, le contact("neiman" comme il est apele sur les forums) et le recepteur a IR. je les ai testee sur mon espace, pas de fonction, je supcone que les batteries de la telecomande dedans la clef sont HS.
je vais les tester cettes jours sur un R19 qui est d'origine avec fermeture centralisee.
mes excuses, j'espere que j'etais plus clar la 2-eme fois.
Publié : 16 juil. 2011, 18:12
par maxderoswell
depuis la dernière fois le problème est résolu ?
Mathieu
