Page 1 sur 2
Changement des roulements et moyeux avants
Publié : 02 juil. 2011, 15:06
par buddy
Bonjour à tous !
J'ai depuis un bon moment deux types de bruits au niveau des roues avant quand je tourne.
A gauche c'est un sifflement très aigu en tournant vers la droite.
Un garagiste m'a dit que c'était probablement un décollement du roulement sur le moyeu.
Qu'en pensez vous ?
Et du coté droit en tournant vers la gauche,c'est un bruit de casseroles
Un peu comme si le disque de frein frottait sur quelque chose.
Ca peut provenir d' autre chose que le roulement ce bruit ?
Par contre aucun jeu détecté sur les roulements.
Et je viens de remplacer les cardans ainsi que les rotules de suspenssion.
Sinon,autre question:
Comment insserrer les moyeux dans les roulements car ça rentre en force ?
Y a t'il un sens de montage pour les roulements ?
Je précise que je possède des moyeux et roulements neufs de même marque.
Merci d'avance pour vos conseils.
Re: Changement des roulements et moyeux avants
Publié : 02 juil. 2011, 21:36
par nounousse62
Su tu dois remplacer les roulements et les moyeux, il n'y a pas de sens et tout rentre sans forcer, il suffit de présenter la flasque du roulement dans le moyeu, tout mettre en place et tout se mettra correctement en place lors du serrage du cardan.
Par contre, petit soucis en perspective, le démontage des roulements (derrière le disque). Il faut donc déja démonter le disque et le roulement tient par 6 vis a empreinte étoilé. Saches que j'ai cassé 2 embouts à 10 euros pièces a essayer de desserrer ces fichus vis. J'ai trouvé d'une solution, une douille à cliquet (de 11 si je me trompe pas), enfoncée en force au marteau sur la tête de la vis et là avec le cliquet ca vient tout seul
Publié : 02 juil. 2011, 22:33
par Omega3
Je voudrais faire les miens aussi, non pas que j'ai des bruits, mais c'est pour être tranquille. Est-ce le même montage pour les 1 ?
Publié : 04 juil. 2011, 23:43
par buddy
nounousse62 a écrit :Su tu dois remplacer les roulements et les moyeux, il n'y a pas de sens et tout rentre sans forcer, il suffit de présenter la flasque du roulement dans le moyeu, tout mettre en place et tout se mettra correctement en place lors du serrage du cardan.
Merci nounousse,
Pour le démontage j'ai pu déjà m'entrainer sur un pivot complet et c'est venu assez facilement avec un bon cliquet et des embouts torx.
Du coup j'ai même gardé les vis de fixations au cas ou j'en casserai accidentellement (ce que je souhaite pour le moins du monde)
Pour omega,il me semble (mais pas sur du tout) que ce ne sont pas les même roulements pour le type I
A vérifier sur un site de vente de pièces
Publié : 05 juil. 2011, 00:06
par pontiac
Omega3 a écrit :Est-ce le même montage pour les 1 ?
buddy a écrit :Pour omega,il me semble (mais pas sur du tout) que ce ne sont pas les même roulements pour le type I
Pour le I et le II
mêmes montage...
par Omega3
Merci Pontiac
Publié : 05 juil. 2011, 00:10
par buddy
pontiac a écrit :Omega3 a écrit :Est-ce le même montage pour les 1 ?
Pour le I et le II
mêmes montage...
Salut pontiac,
Sinon,que pense tu du bruit que j'ai décrit dans mont post plus haut concernant le roulement droit ?
Un bruit de féraille genre casserole qui frotte sur le bitume
quand je tourne à gauche voir même en ligne droite mais plus atténué.
En agissant sur les freins il n'y a aucune différence,donc ça ne peut être que le roulement non ?
Publié : 05 juil. 2011, 00:39
par pontiac
buddy a écrit :
Salut pontiac,
Oui... et non...
bin quoi... chuis Normand !!
Il est aussi possible que ce soit les plaquettes qui frottent !! étrier qui grippe ou qui revient mal !...
Sinon, effectivement => roulement
Publié : 05 juil. 2011, 01:50
par buddy
Bon,par élimination ça doit bien être le roulement (vu que quand je freine ça ne change rien)
Mais c'est tout de même bizarre comme bruit pour un roulement (qui n'a pas de jeu en plus
Je ne connaissais que le grognement comme bruit d'un roulement HS
De toutes façons,j'ai les pièces et après changement je vous tiendrai informé
Publié : 05 juil. 2011, 02:08
par pontiac
Comme je l'avais écris sur un précédent post... j'avais un roulement ( AVD ) qui "sifflait" sur mon II... j'avais cru aux plaquettes... puis non !...
Il n'a jamais ronronné... par contre au démontage... il est parti en morceaux...
Publié : 05 juil. 2011, 02:13
par buddy
Vaut mieux que je fasse tout ça avant de partir en vacances alors !
Surtout que les bruits ont tendances a s'amplifier de jours en jours
Publié : 05 juil. 2011, 21:08
par Omega3
J'avais un "couic couic couic" coté avant droit quand je roulais... Depuis que j'ai fais changer disques + plaquettes, plus aucun bruit
Publié : 05 juil. 2011, 21:13
par jean-fred
Moi mon père on avais l'impression qu'on été dans un avion et une foie changé le roulement fini
Publié : 05 juil. 2011, 22:00
par nounousse62
Au fait le bruit était deja présent avant le changement de cardans ? car un mauvais serrage peut induire une certaine usure.
Publié : 05 juil. 2011, 23:48
par buddy
Bonsoir les spaceux
Pour omega,ben en fait quand je freine,ça ne change rien au bruit qui est de plus en plus présent
Et oui,jean fred,ça c'est le bruit le plus courant pour des roulements HS
Oui nounousse,le changement des cardans n'y a rien fait,donc à part le roulement,je ne voit rien d'autre,mais il est tout de même bizarre ce bruit
Publié : 06 juil. 2011, 23:47
par Totor33
Pour le bruit de frottement.... normalement il y a une petite tôle de protection derrière le disque.. regarde si elle n'est pas tordue et si ce n'est pas elle qui frotte...
A-
Publié : 07 juil. 2011, 11:36
par pontiac
Totor33 a écrit :Pour le bruit de frottement.... normalement il y a une petite tôle de protection derrière le disque.. regarde si elle n'est pas tordue et si ce n'est pas elle qui frotte...
A-
Salut Totor...
Tiens ! çà me rappelle une histoire perso cette remarque...
Le coup du crapaud coincé dans l’étrier/plaquettes et séché qui frottait sur le disque... => bruit bizarre..
Dommage il n'y a plus les photos... et je les ai pas sauvegardées...
https://www.passion-espace-club.com/view ... it=crapaud
Publié : 07 juil. 2011, 20:31
par buddy
A-
Oui,c'est une bonne idée ça,car le fameux bruit me fait vraiment penser au disque qui frotterais sur cette "flasque" en tôle
Ce qui est étrange,c'est seulement lorsque je tourne à gauche
Publié : 07 juil. 2011, 23:20
par Totor33
Celà m'est arrivé lors de mes changements de roulement AVD à répétition chez feu rouge........ (mauvais remontage) voir un de mes posts précédents....
Publié : 01 déc. 2011, 09:14
par pasimath
Je viens de changer mes roulements avant sur mon 2.1 TD 1994 (390 000kms) .
Je précise que les cardans ont été changés en juin.
Après remontage des roulements neufs et serrage pneumatique de l'écrou de transmission, il y a un petit jeu anormal (comme si le roulement n'était pas assez serré).
J'ai peut être une idée du problème mais je n'en suis pas sûr.
Je m'explique:
De chaque coté du roulement il y a un joint à lèvre en caoutchouc (qui permet l'étanchéité du roulement)
Coté moyeu ce joint frotte contre une bague (déflecteur ) emmanchée sur le moyeu.
Coté cardan, le joint à lèvre ne porte pas, comme s'il manquait ces rondelles déflecteur.
J'ai commandé les rondelles déflecteur chez Renault mais ils me certifient qu'il n'y a rien coté cardan.
Quelqu'un peut il m'éclairer ?
Je vous remercie de vos réponses
Publié : 01 déc. 2011, 16:13
par pontiac
Alors là... dans la série GRAND N'IMPORTE QUOI... celui là est bien placé
Pas étonnant que les roulements ne tiennent pas !!
Il y a un couple de serrage a respecter... indiqué dans TOUTES BONNES REVUES TECHNIQUE
Publié : 01 déc. 2011, 18:17
Publié : 01 déc. 2011, 18:55
par pasimath
Oulah, j'en prends plein mon grade.
Je sais faire le serrage au couple lorsque la roue est posée au sol, mais là, sur chandelles, j'ai serré l'écrou au pneumatique.
C'est peut être pas une bonne idée mais si c'est serré, il ne doit pas y avoir de jeu.
Publié : 02 déc. 2011, 10:59
par nounousse62
C'est clair que si c'est serré il ne doit pas y avoir de jeu. NE FAITES PAS COMME MOI, écrou serré a la barre a mine 1,50m, 2 mois plus tard je pétais mon cardan juste derrière le roulement, hyper dangereux si je roulais vite car la roue ne tenais plus, fort heureusement ce fut en démarrage en côte et du coup voiture bloqué sur le bas côté.
Cela ne pourrait-il pas venir de ta fusée ou de ton moyeu (il est neuf) ?
Publié : 02 déc. 2011, 11:19
par pasimath
Merci pour les réponses.
Je conçois bien que si on ne serre pas au couple, on a plutôt tendance à serrer trop fort .
voir beaucoup trop fort, ce qui est peut être le cas.
Non le moyeu n'est pas neuf.
