bruit moteur
Publié : 07 juil. 2011, 16:40
par gery
Bonjour a tous
Depuis quelque jour et suite a un long trajet 2x 500 KMS j ai un bruit type grognement comme un roulement au niveau alternateur ou courroie je ne sais pas trop .
A part l alternateur qu est ce qui pourrai faire ce genre de bruit ? les galet tendeurs ? ou autre chose ?
Par avance merci
Re: bruit moteur
Publié : 07 juil. 2011, 17:10
:idea: .... pompe à eau, direction assistée, etc ....
Re: bruit moteur
Publié : 07 juil. 2011, 18:23
par gery
Re: bruit moteur
Publié : 07 juil. 2011, 18:41
- pompe de DA = elle le ferait en tournant...
- galet de renvoi ou galet tendeur...
- roulement de PàE... elle fuirait si c’était elle...
- voir du coté PI...
- courroie mal tendue...
Le mieux étant de situer au mieux l'endroit...
Re: bruit moteur
Publié : 07 juil. 2011, 18:57
par gery
ok merci je vais regarder cela
Re: bruit moteur
Publié : 10 juil. 2011, 20:13
par gery
Apres verification le bruit est tres present au niveau de la pompe de DAet ce bruit et tres present surtout au ralenti.
Qu'en pensez vous Pompe DA ou pas si oui son remplacement est il compliqué ?.
Par avance merci
Re: bruit moteur
Publié : 10 juil. 2011, 20:26
:idea: ... pour lever le doute dans ton diagnostic, enlèves la courroie de direction assistée :wink:
Re: bruit moteur
Publié : 10 juil. 2011, 21:35
par gery
oui pas bete hihi mais comment faire :oops:
Re: bruit moteur
Publié : 10 juil. 2011, 22:02
par buddy
Détendre la courroie de la pompe,retirer cette courroie et tendre l'oreille :|
Re: bruit moteur
Publié : 11 juil. 2011, 17:30
par gery
bon ba y a plus ka , on verra ca jeudi merci
Re: bruit moteur
Publié : 11 juil. 2011, 20:10
par buddy
Y a un sujet ou on a causé y pas longtemps sur la façon de détendre cette courroie de DA :wink:
Il te faudra une clef à oeil de 16 pour ne pas galérer ou a démonter tout ce qui est devant.
Il y à en tout 5 boulons a désserer pour agir sur la vis de tension,un sur l'axe de la pompe et 4 autres sur des trous oblongs.
Ce n'est pas bien claire sur la RTA,mais la vu éclatée de l'ensemble aide bien :wink:
Re: bruit moteur
Publié : 14 juil. 2011, 09:31
par gery
Et voila demontage fait la pompe da n est pas la cause et c l alternateur qui fait du bruit :( y a plus qu'a en trouver un si quelqu’un sur le forum a ça c un 70A.
Par avance merci
Re: bruit moteur
Publié : 14 juil. 2011, 10:08
par nounousse62
En casse tu trouveras, vas-y avec ta pièce et il y aura surement un modèle compatible. Le mien vient d'une R25 essence, puissance identique ;)
Re: bruit moteur
Publié : 14 juil. 2011, 15:25
par gery
Et voila alternateur changé je l ai trouver ce matin chez autobacs pour 65 € j en profiter pour nettoyer mon échangeur air air et le refixer correctement .
En merci a tous pour vos conseils.
Re: bruit moteur
Publié : 14 juil. 2011, 21:24
par buddy
65 euros en" neuf" :?:
C'est pas cher ça :shock:
T'as bien retendu la courroie de pompe de DA dans la foulée ?
Genre tendu mais pas trop pour ne pas l'user prématurément :wink:
Re: bruit moteur
Publié : 14 juil. 2011, 23:26
par Omega3
Pour savoir si une courroie est bien tendu, il faut que tu puisse la vriller seulement d'un 1/4 de tour. Si +, pas assez tendu et vice-versa.
Re: bruit moteur
Publié : 15 juil. 2011, 00:12
par buddy
Omega3 a écrit :Pour savoir si une courroie est bien tendu, il faut que tu puisse la vriller seulement d'un 1/4 de tour. Si +, pas assez tendu et vice-versa.
C'est comme ça que je me base aussi :oops:
Pas bien preci tout ça,mais bon,ça fonctionne :mrgreen:
Re: bruit moteur
Publié : 15 juil. 2011, 00:39
Toujours fait ainsi pour toutes les courroies ( distrib, accessoires... ) => jamais eu de soucis...
A noter tout de même... :arrow: 1/4 de tour sur le brin le plus long... :wink:
Re: bruit moteur
Publié : 15 juil. 2011, 12:45
par gery
Oui effectivement pas cher c etait une promo , et concernant la courroie de pompe de DA pas de soucis je l avais aussi demonter pour savoir si le bruit ne venait pas d elle
