Pb de conso et perte de puissance
Posté : 20 mars 2006, 22:36
par l_laparra
J'utilise mon renault espace II 2,1 dt pour tracter un plateau avec une auto de course et transporter du matériel assez lourd.. je suis donc souvent tres chargé 400kg de charge + 2 passagers + 1 remorque de 1,35t.. Je ne prend pas mal de faire certaines cotes en 1ere, mais depuis qques mois j'ai noté une significative baisse de puissance et surtout augmentation de conso...
Avant je consommais 13-14l en pleine charge sur autoroute (c a d à environ 130km/h sur le plat).. maintenant je plafonne à 110km/h en pleine charge et je suis plutot à 17l. voire meme plus ..
Le moteur à 80Mkm et est correctement entretenu.. J'ai comme tt le monde des fuites au niveau du joint spi de boite ..(quand je fais le niveau d'huile de boite j'ai toujours l'impression qu'il n'y avait plus rien !).. Je n'ai pas changé le filtre à air depuis 40Mkm... à votre avis est ce que ca peut etre lié ?
qui voit d'autres explications ? que devrais je vérifier pour me faire une idée plus précise ?
Merci à tous,
Laurent
Re: Pb de conso et perte de puissance
Posté : 21 mars 2006, 22:05
par fanfan
J’ai eu une perte de puissance sur 2.1Td suite à une fuite sur la durite du turbo qui va au radiateur derrière le phare avant droit!
Posté : 21 mars 2006, 22:09
par Laurent Lap
je viens de déposer le klaxon et de déposer / reposer le phare avant droit .. je vais donc jeter un oeil .. pourtant j'ai la pression de turbo qui est pas loin du début de zone rouge ...
Posté : 22 mars 2006, 21:43
par Tof51
est-ce que le ralenti moteur est toujours aussi élevé à froid qu'à chaud ?
Ca pourrait peut être provenir du "starter" qui serait bloqué en position froid.
a+
Posté : 23 mars 2006, 11:22
par Invité
Oui le ralenti est toujours le même ...
j'investigue sur le contrôle de toutes les durits et le filtre à air et je vous tiens au courant,
Posté : 27 mars 2006, 13:52
par Dada2tuluz
Salut, perso jai le meme probleme, perte de puissance pas enorme mais il fume noire. Et consomme pas mal je trouve. Je dois tourner ux environs de 11l au lieux des 8.5/9l habituels a vide. On ma dit que les injecteurs pourraient etre la cause, un qui crache trop a la fois voire plusieurs.
Posté : 27 mars 2006, 21:22
par Tof51
sans vouloir changer de sujet, je suis surpris par la conso du mien. 7l/100kms mas mal non ? Avant d'acheter un espace toutes les personnes me disaient consommer 8-9 l/100kms.
Je suis plutôt satisfait en tout cas.
Bon, après cette petite parenthèse, reprenons........
Posté : 27 mars 2006, 21:58
par bernard
Un injecteur peut pisser c'est à dire qu'il ne ferme plus un léger passage gaz oil
Le tarage peu etre defectueux aussi
Controle et tarage des 4 injecteurs
Pour la consommation j'arrive a descendre à 7l
Je pense que la limitation de vitesse y fait pour quelque chose car avec ma R19GTS moteur Energy j'ai fait de l'autoroute et sur plusieurs
parcourours de 500Km j'ai fait des consommations de 7l à 7.3l
Posté : 28 mars 2006, 15:33
par Invité
[quote="Tof51";p="8975"]Bonsoir, ...la conso du mien. 7l/100kms mas mal non ?... Je suis plutôt satisfait en tout cas...
quel est ton secret Tof51 pour arriver à ce niveau de consommation ?
Posté : 28 mars 2006, 15:53
par Googoo
Tout dépend de :
- La conduite
- L'utilisation (route/ville/mixte)
- Le niveau d'usure du moteur
- La qualité de l'huile utilisée et son âge
- L'état des injecteurs
- L'état et la qualité des pneumatiques
- L'aérodynamique (barres de toit, coffre de toit)
Voilà, si tout est en état, je pense que la conso doit osciller dans les 7 ou 8 litres sur route avec une conduite souple.
Perso en mixte je tourne plus dans les 8 litres mais si je prends la route des vacances je descend à 7 litres.
Posté : 04 avr. 2006, 10:02
par romop36
Mes 2 extremes: 6.1l en vacances voiture vide et 15 sur autoroute, rapatriment express de la caravane. La moyenne se situe à 7.5 en solo et 10 en traction(porte voiture ou caravane).
