clim qui senclenche pas
Posté : 10 juil. 2011, 12:02
par jack62480
bonjour ma clim manuel ne senclenche pas , jai suivi vos conseil de reprogramation mais toujours pareil ,ou ce trouve le relais de clim merc d,avance
Re: clim qui senclenche pas
Posté : 10 juil. 2011, 12:30
par naunau07
Le compresseur s"enclenche ou pas ?
Vérifier si le compresseur émet un petit claquement à l'enclenchement de la clim et si le ventilateur moteur s'enclenche.
Si ne c'est pas le cas, c'est surement un pb électrique, des relais ils y en a plusieurs.
Je suis en déplacement, la semaine prochaine, je regarderai mon RTA si je trouve le schéma.
A bientôt,
Cordialement.
Posté : 10 juil. 2011, 15:36
par patespace
salut,
elle est peut etre vide!?
Posté : 10 juil. 2011, 19:34
par jack62480
non je pense pas quelle est vide , ca marche tres bien avant remplacement de la batterie, depuis pas de bruit du relais qui senclenche ,jai bien les volets qui bouge a la mise sous tension mais le relais de clim ne fait plus le petit clac que javais avnt merci pour laide cest un pb electrique
Posté : 10 juil. 2011, 20:18
par obobo
un fusible claqué lors de la remise du jus ?
Posté : 12 juil. 2011, 12:41
par jack62480
fusible sont bons cest un relais qui senclenche pas ,avant javais un petit claquement a la mise en route de clim au niveau des fusible pied passage
Posté : 17 juil. 2011, 20:20
par jack62480
pour renseignement quand je met la clim les volet fonctionne le moteur ventilo intrieur se met en route au ralenti esque le ventilo que tu parle moteur cest ceux devant le radiateur moteur, ca ca ne tourne pas les tuyaux sont froid ces dans la la voiture que jai pas le froid
Posté : 20 juil. 2011, 15:06
par breizhou
as tu vérifié ton pressostat. Tu le shuntes et tu verras bien si ça fonctionne. Il met en sécurité ton installation si :
- la pression de gaz est trop haute.
- la pression de gaz est trop basse.
c'est à dire qu'il "ouvre" le circuit électrique du compresseur pour que celui-ci ne se mette pas en route. Vu tes explications, je ne vois que ça. Si tout est ok au niveau élec, il n'y a que ça qui pourrait empêcher le démarrage de la clim. Si je trouve un schéma élec simplifié je le mettrai sur le site.
Posté : 20 juil. 2011, 15:07
par breizhou
breizhou a écrit :Salut,
c'est à dire qu'il "ouvre" le circuit électrique du système de climatisation pour que celui-ci ne se mette pas en route. Vu tes explications, je ne vois que ça. Si tout est ok au niveau élec, il n'y a que ça qui pourrait empêcher le démarrage de la clim. Si je trouve un schéma élec simplifié je le mettrai sur le site.
Posté : 20 juil. 2011, 15:13
par breizhou
Posté : 20 juil. 2011, 16:42
par stef5754
super la doc
je dormirai moins c.. ce soir
Posté : 22 juil. 2011, 19:22
par jack62480
merci je regarde ca demain et vous tiens au courant
Posté : 22 juil. 2011, 19:27
par jack62480
ou ce trouve ce presostat et comment le shunter,
Posté : 22 juil. 2011, 20:27
Il est sur le radiateur, à coté de la cartouche déshydratante. Tu peux le démonter sans vider le circuit, il y a un clapet d'arrêt automatique
