Couinement courroie accessoire [RESOLU]
Publié : 13 juil. 2011, 14:34
par legnou
Bonjour a tous.
J'ai un petit soucis avec ma voiture. Lors d'un petit contrôle des niveaux, je me suis aperçu que ma courroie d’accessoire était mal installée. la rainure libre sur les poulies n’était pas du bon coté. Je décide d'acheté une courroie neuve et de la monter. J'ai fait cette réparation hier soir et tout allais bien (pas de bruit, courroie bien droite).
Mais aujourd'hui ma courroie couine légèrement. Le temps est devenu pluvieux.
Est ce qu'une courroie neuve peux avoir ce type de problème et qu'il faut "la roder"? Est ce que l'humidité peu entrainer ce bruit? Ou est que ce sont ces deux facteurs réunit?.
Pour info mon alternateur et mes galets enrouleurs et tendeurs ont été changés il y a 1 an. Je n'avais aucun bruit avec la courroie mal installée.
Re: Couinement courroie accessoire
Publié : 13 juil. 2011, 14:41
par Pilou29
Comment as tu détecté que ta courroie était mal montée ?
Es tu sûr du cheminement de la courroie ? Remontés selon les prescriptions constructeur ou à l'identique du démontage ?
Un peu de lecture sur la courroie d’accessoires et ses misères :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=15764
Publié : 13 juil. 2011, 14:42
par patespace
salut,
peut etre elle est pas bien tendue?... alors l'humidité provoque ça en effet....
Publié : 13 juil. 2011, 14:50
par legnou
J'ai vue que la courroie était mal monté car j'ai une doc du moteur F4R (NT3107A) qui indique que la rainure des poulies d'alternateur, de direction assisté et de compresseur de clim doit être libre coté moteur. Ce n'était pas mon cas, la rainure libre était coté carrosserie.
Je me suis référé à ma documentation pour le cheminement de la courroie.
@patespace
La courroie est tendu pas un galet tendeur automatique changé il y a un an
Publié : 13 juil. 2011, 16:23
par sebguipy
legnou a écrit :
@patespace
malgré le tendeur automatique tu as aussi un autre tendeur ( avec clé à la c*n )
ça me fait pensé qu'il faut que je doit en refaire le reglage
Publié : 18 juil. 2011, 10:33
par legnou
Désolé de ne pas avoir donné signe de vie ces 4 jours je n'était pas près d'un accès internet pour répondre. J'ai roulé 1600km ce week end et j'ai serré les fesses de ne pas casser la courroie d'accessoire (peur de casser le moteur). Mon problème c'est accentué, je pense que le bruit viens d'un roulement (couinement plus métallique, qu'une courroie qui patine).
J'ai fais un petit test en remontant la courroie comme elle était avant que je la change (rainure du mauvais coté). Du coup le passage de la courroie sur le galet tendeur n'est pas droit. Le galet rattrape le décalage de la courroie. Je pense que mon galet a pris du jeu car l'effort se faisait de travers et pas dans l'axe de la poulie.
Sur ma notice technique je n'ai pas d'info sur la dépose du galet tendeur, avez vous des infos la dessus (photo, tuto).
@sebguipy
Peut tu me dire où se trouves cette vis dans ma doc il ne parle pas d'un autre tendeur à régler.
Merci à tous
Publié : 18 juil. 2011, 12:33
par EAime
legnou a écrit :Bonjour,
J'ai fais un petit test en remontant la courroie comme elle était avant que je la change (rainure du mauvais coté). Du coup le passage de la courroie sur le galet tendeur n'est pas droit. Le galet rattrape le décalage de la courroie. Je pense que mon galet a pris du jeu car l'effort se faisait de travers et pas dans l'axe de la poulie.Sur ma notice technique je n'ai pas d'info sur la dépose du galet tendeur, avez vous des infos la dessus (photo, tuto).
@sebguipy
Merci à tous
Bonjour !
Tu arrêtes tout (TOUT). Dépanneuse et garage pour changement de courroie + galets !
A moins que ton compte d"épargne te permette de changer tout un haut moteur.
Publié : 18 juil. 2011, 12:40
par pontiac
Je crois que c'est assez clair et lisible avec çà !!
( il y a pourtant assez de sujets invoquant ce risque !
Publié : 18 juil. 2011, 13:28
par legnou
Merci pour les réponses.
Je suis au courant du risque de casse du moteur, je n'utilise pas la voiture. Par contre je souhaite changer les galets moi même. Sur mes doc je n'ai pas la technique de dépose du galet tendeur. Est ce que quelqu'un la fait pour me donner quelques indications?
Publié : 18 juil. 2011, 13:31
par sebguipy
legnou a écrit :
@sebguipy
Merci à tous
il se trouve en haut à gauche quand tu est face aux courroie, maintenant si bruit metalique tu dois pouvoir le voir le galet en question doit se barrer legerement en coui*le
Publié : 18 juil. 2011, 13:45
par legnou
Je vais regarder ça ce soir en démontant la courroie, je vous tiens au courant
Publié : 19 juil. 2011, 09:01
par legnou
Bonjour à tous
Voila les dernières nouvelles. J'ai démonté le galet tendeur qui est assez facile à enlever. Je ferais une petite explication du démontage plus tard.
Je me suis amusé à ouvrir le roulement à bille du galet tendeur et là surprise.
Le roulement avait un point dur (bille marqué), le manque de graisse et son état était impressionnant. Comme si de l'eau était rentré dans le roulement (normalement étanche).
Ce galet à 1,5 an et a été changer par Renault, je ne sais pas quelles pièces ils utilisent mais ça fait peur. Peut être qu'il mettent des pièces de mauvaise qualité pour que l'on casse notre distribution et leur donner un gros chèque pour changement de culasse!!!!!!!!!!!!!!!
En tout cas merci pour vos interventions
Re: Couinement courroie accessoire [RESOLU]
Publié : 19 juil. 2011, 10:19
par legnou
Voici quelques explications pour le changement du galet tendeur (moteur F4R avec climatisation):
1) Démonter la courroie avec un clé coudé de 13 en faisant pivoter le galet tendeur et en le bloquant avec une cle allen de 6(repère 1 sur le dessin).
2) Démonter le galet tendeur en dévissant les 2 boulons de 13 qui le fixe (rond rouge sur le dessin)
3) Pour le remontage procéder dans l'ordre inverse. Attention la courroie d'accessoire ne possède que 5 rainures et les poulies d'alternateur, de compresseur de clim et de pompe de direction assisté ont 6 rainures. Laisser une rainure libre coté moteur (repéré x sur le montage).
Voila j'espère que cela pourra servi à certain.
Publié : 19 juil. 2011, 11:31
.... oui sans aucun doute, tous les possesseurs de cette motorisation vont enfin (ré)ouvrir leur capot moteur, et le reste, pour nous faire un retour de leur constat de bon ou mauvais montage
.... même notre
modo va aller revérifier le cheminement de ses
bretelles courroies
.... et encore merci pour les schèmas
Publié : 19 juil. 2011, 13:18
par Pilou29
Le modo a déjà vérifié depuis longtemps, et depuis çà ne couine plus !!!
Par contre, en regardant le schéma, je me demande comment on peut ne pas suivre le cheminement correct.
Des stries sur un galet lisse ou vis versa çà devrait quand même interpeller un mécano
Publié : 19 juil. 2011, 13:21
par pontiac
Pilou29 a écrit :Le modo a déjà vérifié depuis longtemps, et depuis çà ne couine plus !!!
Des stries sur un galet lisse ou vis versa çà devrait quand même interpeller un mécano ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Bah oui... mais NON
( je sais chuis Normand
Certains garages ne sont que des bandes de sagouins
Publié : 19 juil. 2011, 13:30
Publié : 24 juil. 2012, 07:19
par nrb
Petit up du sujet mais :
Justement quand on regarde le schéma de "legnou", la courroie est montée pour passer coté stries sur le galet enrouleur...
Publié : 24 juil. 2012, 12:45
par Pilou29
Stries sur galet lisse pas grave, l'inverse serait plus gênant.
Arrête de te torturer les méninges, le montage de la doc (Renault) est le bon.
Publié : 24 juil. 2012, 21:35
par nrb
Pilou29 a écrit :Arrête de te torturer les méninges, le montage de la doc (Renault) est le bon.
T'as raison, j'vais suivre la doc et puis c'est tout.
Publié : 24 juil. 2012, 22:11
par ESPACE35
je vous fais retour de mon expérience de ce week end
le marron (qui est à mon fils voir signature) avait un bruit continuel de couinement---> moteur f3r
après avoir mis un peu de wd40 sur la poulie de l'alternateur cela allait un peu mieux depuis fevrier
donc prevision de changement de l'altenateur ce dimanche avec un copain mecano
en arrivant il me dit que ma courroie n'est pas assez tendue et que c'est un problème de galet à retendre
il essaie et là ---> sentence---> les dents qui sont serties sur la support clim, pompe direction assitée et alternateur sont hs
donc comme j'en ai un d'avance --> 3 heures de boulot pour changer ce support
depuis plus de couinement car courroie très bien tendue!!!
Si çà peut servir
a+
