string(4) "6591" string(4) "6591" Passion Espace Club • Taille de douille pour carter
Publié : 15 juil. 2011, 19:11
par ccante
Je voulais savoir si quelqu'un connaissait la taille de la douille TORX a utiliser pour démonter le carter d'huile ALU sur mon 2.0l 16v.
Merci d'avance.
Re: Taille de douille pour carter
Publié : 16 juil. 2011, 13:12
par ccante
Voici ce que j'ai pu mesurer au pied a coulisse, en sachant que la mesure n'est pas très précise car l’accès est difficile.
En comparant avec des embouts de vissage j'hésite entre T40, T45 et T50.
Publié : 17 juil. 2011, 01:01
par forever71000
Comme l'auto est au garage, je viens de vérifier pour toi la taille de douille nécessaire au démontage des vis de carter inférieur.
C'est du torx femelle, donc pas du T35, T40 ... ca c'est pour les torx male.
Il te faut donc une douille femelle E8!
Publié : 17 juil. 2011, 01:13
forever71000 a écrit :Salut,
Avant d'avoir des douilles Torx femelle... j'utilisais des douilles normales en 12 pans... entrées un poil en force... elles faisait parfaitement l'affaire ! :wink:
Publié : 17 juil. 2011, 15:42
par ccante
Super merci pour cette précieuse information :mrgreen:
