pompe a G.O
Publié : 17 juil. 2011, 13:37
par gery
Bonjour a tous
J ai remarqué dernièrement avoir du gasoil au niveau du cercle rouge sur ma pompe ??????
Serai ce une fuite d'un joint toriquee ou une usure ????
Re: pompe a G.O
Publié : 17 juil. 2011, 14:24
par naunau07
Pas bon tout ça, sous le chapeau tu as une membrane de commande de richesse en fonction de la pression du turbo.
Si le GO sort par la, c'est probablement que la membrane est percée car normalement c'est de l'air à cet endroi.
Bon courage.
Re: pompe a G.O
Publié : 17 juil. 2011, 14:30
naunau07 a écrit :Bonjour,
Bon courage.
Cette capsule LDA doit être étanche... ( LDA = Limiteur Débit Air )
Re: pompe a G.O
Publié : 17 juil. 2011, 15:16
par gery
Ok donc la marcha suivre c est quoi ?
Re: pompe a G.O
Publié : 17 juil. 2011, 15:24
par naunau07
Sur une pompe à injection, dieseliste, c'est plus prudent.
Ca t'évitera de la finir en la démontant.
Cordialement.
Re: pompe a G.O
Publié : 17 juil. 2011, 15:36
par gery
oups pas cool ca avant les vacances
Re: pompe a G.O
Publié : 17 juil. 2011, 15:59
par gery
Sinon ou trouver un lda neuf ?et qui aurait la ref
Re: pompe a G.O
Publié : 17 juil. 2011, 16:41
par gery
ouf plus de peur que de mal c etait pas du GO mais de l huile renversée lors de la derniere vidange
Re: pompe a G.O
Publié : 17 juil. 2011, 16:42
par gery
en tout cas de vos reponse
Re: pompe a G.O
Publié : 19 juil. 2011, 00:58
gery a écrit :ouf plus de peur que de mal c etait pas du GO mais de l huile renversée lors de la derniere vidange
.... c'est comme tout, il faut passer le chiffon de temps en temps, surtout sur ce bon vieux
J8S
