[Pour info] Pompette a gazole Bosch
Posté : 27 mars 2006, 13:55
par Dada2tuluz
Bonjour, je voulais preciser un petite chose qui mest arrive. Jai voulu change la pompette a gazole marque Bosch, la membrane ne se fait plus!!! Oblige de changer la tete complete ( qui nest plus fabrique aussi, dispo en reliquat) qui ne coute qune centaine deuros!!.
Avis aux amteurs, vous savez a quoi vous attendre, seul solution sinon adapter un autre type de montage. Je mettrai des photos pour illustrer la chose.
Damien
Re: [Pour info] Pompette a gazole Bosch
Posté : 10 avr. 2006, 19:05
par ramiro93
Merci de ton info et on attend tes photos.
Posté : 12 avr. 2006, 15:45
par Dada2tuluz
Posté : 21 août 2006, 19:58
par roy29
[quote="Dada2tuluz";p="8958"]Bonjour, je voulais preciser un petite chose qui mest arrive. Jai voulu change la pompette a gazole marque Bosch, la membrane ne se fait plus!!! Oblige de changer la tete complete ( qui nest plus fabrique aussi, dispo en reliquat) qui ne coute qune centaine deuros!!.
Damien[/quote]
Bonjour Ddada2tuluz
J'ai le meme souci de prise d'air sur mon espace TD de 93 . J'ai commencé a rechercher une membrane mais ma pompette correspond au modèle que tu as acheté ; je ne vois pas comment on peut demonter la tete couleur bronze , ça a l'air costaud puisque le repli se fait tout autour ;sinon je pensais me procurer une membrane seule d'un précédent modèle et l'installer ..mais les modèles précédents comportait un chapeau qui ne comportait que 4 ou 6 petites pattes de maintien ( aux dires du revendeur que j'ai eu en ligne ) . 100 euros ça fait cher surtout si la panne n'est pas là !
Peux tu me dire comment s'est terminé ton épopée ?
ROY29
royerogers@wanadoo.fr
Posté : 21 août 2006, 20:39
par Dada2tuluz
Salut, jai chnge la tete complete, la prise dair viens comme je le craignais du flotteur. Ac changer, je louvrirais dabord a loccase. Sinon perso je preferais du neu a loccase, je le refais a neuf mecanique/carrosserie. Sinon tu dois pouvoir adapter un modele de r25 avec rechauffeur thermique. Je me demande si il ny a que lespace qui a recu ce modele avec rechauffeur electrique?
Enfin bref tu ne pourras pas la remonter sans massacrer le couvercle dore ca cest sur.
Posté : 21 août 2006, 20:44
par Dada2tuluz
de toute facon tu peux remplacer par une durite pour eliminer la panne si tes pas sur, tu dois avoir un tube transparent sur larrive de gazole qui arrive avant la pompette, deja la si des bulles arrivent avant cest un probleme de flotteur.
Posté : 22 août 2006, 08:23
par roy29
Un grand merci pour ta rapidité de réponse ;bon je vais continuer mon chantier gràces à tes indications .
Cordialement .
GUY
Posté : 22 août 2006, 23:50
Solution économique et fiable, dans une casse récuperer une pompe d'amorcage d'AX diesel ( poire en cahoutchouc ) pour 5€ et acheter un filtre a gazoil complet avec entrée et sortie type "Golf" de mémoire dans les 10/12€.
J'avais ce type de pompe sur une Escort 1.8D tout remplacé comme indiqué ci-dessus et démarrage au quart de tour a pas cher assuré !...
Bonne bricole...
PS: tu met la poire avant le filtre ...CQFD
Posté : 25 août 2006, 11:05
par Dada2tuluz
Salut, de rien
Sinon bonne solution celle de pontiac, les clio diesel sont montees comme ca souvent.
