Pb de clim et de refroissement moteur espace 3
Publié : 18 juil. 2011, 17:30
Bonjour à Tous,
je possède un espace 3 2l 16s 140cv BVA the Race de 2003
depuis plus d'un an, le refroidissement moteur ne fonctionne plus, il décide de fonctionner ou non de façon totalement aléatoire.
Le phénomène déclenche donc une surchauffe de temps en temps dans les bouchons (eh oui parceque dés fois ça marche mais pas tout le temps !!)
et du coup, n'ayant plus de refroidissement, la clim ne fonctionne plus non plus car elle se met en sécurité
rahhhhhhh....
3 passages chez Renault, plusieurs sondes + calorstat changé plus Diag à la valise (au passage j'y ai laissé un bras et un oeil)
et ça ne fonctionne toujours pas.
Cette semaine, j'ai pris mon multimètre et j'ai commencé à tester tout ça.
Les relais fonctionnent, apparement c'est la commande du relais qui ne se fait pas. à partir de la, on arrive dans le faisceau électrique en direction de l'habitacle et des calculateurs et je sais plus quoi faire.
En désespoir de cause j'ai branché en direct le ventilo de radiateur. Il a fonctionné 2h et puis maintenant il ne fonctionne plus du tout
Je vais péter un boulon
Se peut il que le moteur de ce foutu ventilo ait pu avoir un pb aléatoire de mise en route et finir pas casser complètement ????
Quelqu'un a t'il déjà eu ce genre de panne ?
J'ai téléphoné à Renault la semaine dernière pour commander le ventilo : comme d'habitude, ils sont incapables d'identifier la pièce
Su mon espace, le refroidissement ne comporte qu'un ventilo. Chez renault ça n'existe pas dans leurs fiches, les espaces ont tous 2 ventilos cote à cote
Au secours !!!!!!
rahhhhhhh....
Au secours !!!!!!
