demmarrage a froid difficile
Posté : 30 mars 2006, 17:56
par alainquatre
Etant petit nouveau,je vous explique mon probleme ayant un 2,2 si a 254000Km ce vehicule a chaud marche très bien par contre a froid,la galere pour demarrer.
Re: demmarrage a froid difficile
Posté : 31 mars 2006, 17:52
par michel
essence ou diesel si c'est un diesel soit les bougies de préchauffage soit la sonde de démarrage à froid.
Posté : 02 avr. 2006, 10:29
par Invité
c'est un essence,je pense avoir trouver la panne elle viendrait apparemment de l'électrovanne de la pompe a injection.
Posté : 02 avr. 2006, 13:42
par bernard
Je suppose 2.2 Injection
C'est une pompe à essence électrique il n'y a pas de pompe à injection
Posté : 03 avr. 2006, 18:09
par Invité
[quote="bernard";p="9072"]
[/quote][quote="bernard";p="9072"]
bonjour, apparemment ce serait l'electrovanne qui resterai fermée..
Posté : 04 avr. 2006, 22:32
par bernard
Différence entre une pompe à injection et une pompe
Une pompe à injection donne une pression bien supérieure qu'une pompe électrique et surtout c'est elle qui donne le temps et le point d'injection
et le débit
Une pompe électrique donne une pression et un débit ce sont les injecteurs électroniques qui donnent le temps et le point d'injection
Les injecteurs étant commandés par le calculateur
L'électrovanne qui est deffectueux ou est il situé ?
Posté : 05 avr. 2006, 16:59
par Invité
[quote="Invité";p="9109"]
[/quote][/quote]bONSOIR? je pense aussi que cela viendrait de l'électrovanne ,pourriez-vous me dire ou elle se trouve et si ça se répare?
Merçi d'avance A+
Posté : 05 avr. 2006, 17:05
par Invité
[quote="bernard";p="9128"]
et le débit
[/quote]Bonjour,ou ce trouve cette pièce?
merçi A+
Posté : 09 avr. 2006, 16:23
par gwenTXE
Slt à tous ,
quel genre de probleme de démarrage :moteur qui tourne difficilement? ,qui tourne bien?
dans l'immédiat c'est plus un probléme d'allumage(bougies,tête d'allumeur,rotor...ect)
A ma connaissance pas d'éléctrovanne sur ces moteurs,surtout essence
l'éléctrovanne c'est une piéce sur pompe à gas oil
Posté : 10 avr. 2006, 18:13
par ramiro93
Salut à tous en effet l'électrovanne n'existe que sur les moteurs diesel moi je pense que c'est un probleme du calculateur plutôt.
