commande de clim
Publié : 26 juil. 2011, 07:49
par kalo64
N'ayant pas trouvé de réponse dans le forum, j'ouvre un nouveau sujet, qui je pense en concerne plus d'un....
Mes boutons de commande de clim se "pêlent" avec l'âge.
Quelqu'un a-t'il un remède miracle
, ou n'y a-t'il d'autre solution que de changer purement et simplement la dite commande?
Merci de vos réponses[schild=4,1,000000,C0C0C0]à bientôt[/schild]
Re: commande de clim
Publié : 26 juil. 2011, 08:47
par manucourt
Pour ma part j'ai enlevé tout le film doux.
C'est tout aussi bien sauf que c'est plus "doux".
Publié : 26 juil. 2011, 09:01
par kalo64
Désolé mais je vois pas bien....
Mon souci est que cette pellicule "plastique" saute, principalement au niveau du bouton bleu et rouge (froid et chaud), et que du coup on ne voit plus un "cercle" mais une forme quelconque, pas très gracieuse...
Je sais que ce n'est qu'un souci "esthétique", mais y a-t'il un moyen de récupérer la chose, au pire de l'arrêter?
Publié : 26 juil. 2011, 09:07
par manucourt
Je parlé du revêtement doux appliqué sur les plastique mais dans ton cas ou tout le plastique casse je n'ai pas de solution a part une commande de clim d'ocas il y en a pas mal a vendre (merci les 2.2Dci)
Publié : 26 juil. 2011, 09:39
par nagrrra
Si tu parles de la peinture soft appliquée sur certaines parties plastique, cela est irrémédiable. Plusieurs éléments dans un Espace 4 en sont recouverts : casquette de planche de bord, aérateurs centraux et portillons de rangements supérieurs, bouton d'ouverture des boîtes à gants inférieures, platines lève-vitre, platine de palette de frein à main, etc.
Au début, c'est beau, c'est doux... mais ultra fragile à l'utilisation. J'ai laissé ma voiture chez Renault pour une révision la semaine dernière, j'ai retrouvé la platine lève-vitre coté conducteur massacrée à coup d'ongles, la peinture soft est partie...
Renault à supprimé ce type de revêtement sur certaines pièces car il n'y avait pas de tenue dans le temps. Pas de prise en charge spéciale car il s'agit de pièces d'usure (mais la connerie d'avoir fait ce choix à l'époque avait été déçidé).
Publié : 26 juil. 2011, 09:54
par kalo64
Tout juste nagrrra
Bon, ben pas trop le choix alors:
Soit on garde comme ça avec un côté inesthétique certain
Soit on change et on passe à la caisse
M'enfin, on va pas jeter la pierre aux concepteurs
, ils se sont aperçus de leur erreur et on supprimer le dit revêtement, et tant pis pour nous qui devons faire avec
Et encore merci de vos réponses
Publié : 26 juil. 2011, 10:05
par nagrrra
Le vendeur de cette peinture soft (à base d'uréthane) a du faire fortune car on nous en a collé partout (voiture, souris d'ordinateur, téléphone, etc.). La tenue est "garantie" 3 ans, soit tout juste la durée de vie du produit.
Si tu es bricoleur, tu peux essayer de déposer ta commande de clim et la démonter complètement. En laissant tremper les éléments dans du white-spirit (j'ai pas dit de l'acétone !) quelques heures, la peinture soft pourrait se dégrader et s'enlever facilement. Celà ne sera pas plus beau mais ce sera moins moche...
Publié : 26 juil. 2011, 11:29
par manucourt
dans l'eau cela a suffit pour ma part
Publié : 26 juil. 2011, 11:35
par nagrrra
Ou un simple ruban adhésif collé sur cette peinture puis retiré pourrait faire venir le revêtement (à essayer).
Publié : 26 juil. 2011, 11:40
... et dans du coke, avez-vous essayé
Publié : 30 juil. 2011, 13:50
par nagrrra
TheStone a écrit :... et dans du coke, avez-vous essayé
Une telle action "chimique" ne serait pas appropriée pour cette matière. On peut aussi essayer de faire disparaître cette couche de peinture soft à l'aide d'une souflette (si la peinture est bien dégradée et qu'elle ne tient plus trop au support).
