relais 30 amp
Publié : 26 juil. 2011, 18:16
par drakkar
bonjour sous le vase d "expention et le calculateur il y a une boite avec 2 relais dont un de 30amp a quoi serve t il
merci d avance de vos reponses
Re: relais 30 amp
Publié : 26 juil. 2011, 18:59
par frederic62
C'est surement le relai avertisseur ... (enlève le et essaye tu verras si c'est bien celui là ^^)
Ça peut être aussi celui de commande de compresseur d'air conditionné ou relais protection surtention ABS si équipé ...
Re: relais 30 amp
Publié : 26 juil. 2011, 21:40
par drakkar
ok merci fred62, je vais regarder
Re: relais 30 amp
Publié : 28 juil. 2011, 11:34
Un petit effort de recherche sur le forum, j'ai posté il y a 2 ou 3 jours le schéma de tous les relais du II !
Re: relais 30 amp
Publié : 28 juil. 2011, 13:15
par frederic62
Pilou29 a écrit :Un petit effort de recherche sur le forum, j'ai posté il y a 2 ou 3 jours le schéma de tous les relais du II !
+1 ... le schémas est sur un de mes sujets d'ailleurs :mrgreen:
Je n'ai pas remis le schémas encore une fois ... juste dis ce que ça pouvait être ... c'est déjà ça ...
Allez, je vais être sympa :mrgreen:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=18980
Re: relais 30 amp
Publié : 29 juil. 2011, 18:48
par drakkar
merci du schema
Re: relais 30 amp
Publié : 30 juil. 2011, 13:01
par par5
Je n'arrive pas à lire le schéma qui est flou.
Avez vous un astuce pour le rendre net ? :?:
Re: relais 30 amp
Publié : 30 juil. 2011, 13:19
par5 a écrit :Je n'arrive pas à lire le schéma qui est flou.
Acheter des lunettes, un écran 48 pouces ... ou simplement cliquer sur l'image ;)
Re: relais 30 amp
Publié : 30 juil. 2011, 14:30
par par5
Ok ça marche, merci
En le transférant dans mes documents pour l'agrandir c'était totalement illisible.
