besoin d aide
Posté : 28 juil. 2011, 11:45
par choupette
bonjour,
j'ai un gros problème avec mon espace
voilà lorsque je tourne à gauche surtout dans les ronds environ à 30 kms ou en virage serré j'ai un claquement qui provient du côté droit.
cardan neuf ainsi que rotule de triangle.
quelqu'un aurait une idée ?????
merci d avance
Re: besoin d aide
Posté : 28 juil. 2011, 11:46
par choupette
dans les ronds points
Re: besoin d aide
Posté : 28 juil. 2011, 12:06
par patespace
bienvenu a toi
t'es pas dans la bonne section, il faut aller dans la section espaceII qui corresponds au tient.
avant d'ouvrir un sujet, utilise la fonction "rechercher" avec des bon mot clé!
si tu ouvre un sujet dans la bonne section, mets nous un titre explicite (claquement coté droit en rond point, par ex)... merci
Re: besoin d aide
Posté : 31 juil. 2011, 20:21
Modération Pub2n
Bonjour Choupette ,
Merci de regarder où tu postes, ce n'est ici une section pour résolution de problème de ton II ;) ... je déplace le sujet
D'autre part, il serait utile d'en savoir un peu plus sur ton véhicule dans ta signature en bas de tes messages ... cela pourrait aider, en particulier avec le kilométrage ;)
Re: besoin d aide
Posté : 31 juil. 2011, 22:27
par frederic62
Les cardans complets ont été remplacé ou juste les soufflets ? Si cardans complet, ils sont neuf neuf ou acheté en casse ?
Vérifie que tu n'a pas de jeu en prenant ta roue fermement (mains à 9h15 ^^) et tu fais bouger en tirant / poussant ...
Un roulement pourrait être fatigué aussi ... Vérifier les barres stabilisatrices aussi ...
Re: besoin d aide
Posté : 01 août 2011, 22:21
par PHAROS27
J'ai eu la semaine dernière les même symptômes.
Après vérification, la barre stabilisatrice était quasiment sortie de la biellette qui la relie au triangle supérieur !
Je pense que cela s'est produit en début de semaine quand je ai monté la voiture sur un pont élévateur "deux colonnes" qui met les roues dans le vide car la rondelle butée d'arrêt devait être absente.
