probleme cardan
Publié : 28 juil. 2011, 18:53
par eric.faugeras
Bonsoir, heureux proprietaire d'un espace 3 depuis juin 2011, j'ai besoin dans un premier temps de changer le cardan avant droit.
Quel qu'un aurait il des conseil je suis assez bon bricoleur.
Par la suite je compte m'ataquer a l'embrayage.
Par avance merci
Re: probleme cardan
Publié : 28 juil. 2011, 18:56
par jack62480
tes pad dans le bon site ,va sur espace 3 pour avoir une reponse
Re: probleme cardan
Publié : 28 juil. 2011, 20:38
Modération Pub2n
Merci de relire ce qui est dans le lien du bandeau au dessus du message
(présentation, signature, composition du message)
De plus, n'ayant pas pris au bac l'option Boule de Crystal comme pas mal de forumeurs, nous ne connaissons pas ta motorisation et sa transmission (qu'on imagine à boite méca
Je déplace dans la bonne section
Re: probleme cardan
Publié : 28 juil. 2011, 23:42
pub2n a écrit :...n'ayant pas pris au bac l'option Boule de Crystal comme pas mal de forumeurs...
Salut Yann,
Tiens... j'te prête la mienne... entraine toi...
Re: probleme cardan
Publié : 28 juil. 2011, 23:56
par ESPACE35
le tien a t-il l'ABS ?
A la casse il existe des cardans sans ABS, si le tien est avec il faut alors retirer la couronne du tien (en tapotant vers l'extérieur) et la remettre sur celui que tu as acquis sans couronne.
Autrement il y a une petite goupille coté boite de vitesse qu'il faut chasser avec un chasse goupille comme son nom l'indique.
Enfin coté roue il faut désolidariser le disque (2 gros gougeons sur l'amortisseur) et des bielletes pour avoir assez de jeu pour que le cardan aille vers l'extérieur
Re: probleme cardan
Publié : 28 juil. 2011, 23:58
A condition que le cardan ne soit monté à la loctite comme c'est bien souvent le cas !!
Re: probleme cardan
Publié : 01 août 2011, 23:23
par buddy
pontiac a écrit :...
Dans ces cas là,gros coups de darak dans saggle sur le cardan
Ou plus raisonnablement décoller la transmission en choquant cette dernière à l'aide d'un maillet ad hoc ou avec une massette et une cale de bois dur
Re: probleme cardan
Publié : 02 août 2011, 10:17
Pas forcement la meilleure solution... sous peine de détruire le cardan... ou plus exactement le/les tripode(s)...
La meilleure solution
marteau-perfo ou burineur... mettre en appui la pointerolle sur le bout du cardan et en avant !! petit à petit avec les vibrations le cardan se décollera et sortira "presque" tout seul
( Dites merci à Pilou29 pour cette astuce )
Re: probleme cardan
Publié : 02 août 2011, 19:15
par jack62480
le burineur , ils y a des fous , si ca derrape un peu bonjour les degats, tu chauffe un peu avec chalumeau et le loctick se barre tout seul,ou comme cest dit plus haut un bon coup de massette avec cale en bois dur et ca marche, mais le burineur jamais essaye, en corse ils le font a la dinamyte
Re: probleme cardan
Publié : 03 août 2011, 19:59
Je confirme, çà marche très bien !!! (essayé et approuvé, la disqueuse ne pouvait m'apporter aucune aide dans ce cas !)
