accès axe hexagonal tdx phase 2 j8s p 240
Posté : 02 août 2011, 08:47
Bonjour tout le monde, je voudrais accéder à l'axe hexagonal qui entraîne la pompe à huile, mais j'ai deux info, une (sur revue) qui dit qu'il faut passer par la pompe et donc tomber le carter ( alu pour le mien , donc moteur à soulever
) et l'autre qui dit que l'axe est accéssible par la pompe à vide,pris sur un forum de R25 (j8s aussi), si quelqu'un à des infos (et des photos) du démontage, j’apprécierais donc d'avoir un avis sur, avant de tout démonter.
Et pendant que j'i suis, n'étant pas un habitué de l'informatique et autre messagerie, une question : comment met on des photos sur le forum, j'en prendrais de mon travail, si ça peut aider, perso j'aime bien trouver ce genre de tuto en image.
Merci et j’espère à bientôt.
