pb de demarrage espace iv
Publié : 04 août 2011, 20:03
par moukousaac
je viens vers vous car j'ai un pb de démarrage avec mon espce iv, quand je mets la carte tout le diagnostic est ok il demande d'appuyer sur start ce que je fais il se lance mais le moteur tourne sans demarrer il fait comme ci je démarrais avec une clénormale et pour tant avant ce pb la, des que j'appuyais sur start c'estait parti mais depuis quelques jours il me fait ca et le moteur a du mal a ce lancer
quelqu'un a t'il eu se problème si oui comment l a t'il régler merci urgent
Renault Espace iv 2.0T
2003
Re: pb de demarrage espace iv
Publié : 04 août 2011, 20:05
par nagrrra
Problème de batterie ?
Publié : 04 août 2011, 22:00
par lolo1031
si j'ai bien compris, vous êtes obligé de garder le bouton start enfoncé jusqu'au démarrage du moteur ?
Si c'est ça, c'est une patte en plastique qui est cassé dans le lecteur de carte, ça se répare facilement si vous êtes un minimum bricoleur, sinon si vous allez chez Renault : changement lecteur = 400€ mini...
Je vous conseille d'aller voir là :
http://www.renault-laguna.com/forum/dep ... t2617.html
http://www.planeterenault.com/forum/esp ... 26263.html
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_51441.html
J'ai fait la réparation sur mon Espace, ça m'a pris moins d'une demi-heure, un peu de glue, un morceau de carte de fidélité de magasin, et ça tient sans souci depuis un an
Au pire, je recommencerais
Publié : 05 août 2011, 11:05
par manucourt
Si le moteur ne démarre pas ou difficilement voire le capteur PMH
Publié : 06 août 2011, 23:20
par moukousaac
Slt lolo1031
Merci pour ta reponse mais pour ce qui est du bouton start je n'ai pas besoin de le maintenir pour demarrer il fonctionne tres bien sauf que j'ai remarquer que quand je mets la carte tout est ok le voyant rouge pour l’antidémarrage rouge reste allumer au moment ou je demarre et que le moteur se lance.
Publié : 06 août 2011, 23:23
par moukousaac
juste autre chose le moteur se lance mais ne demarre pas
Merci pour vos reponses je compte sur vous,toutes vos suggestions sont les bien venues
Publié : 07 août 2011, 08:19
par Red55
En gros le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas ?
Pour commencer regarde si ta batterie n'est pas trop faible (le démarreur ne vas pas assez vite) et ensuite regarde si tu as du jus et de l'essence au bougie.
Publié : 07 août 2011, 09:50
Red55 a écrit :En gros le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas ?
+1 ... on commence par le début : verif des tensions (contact coupé puis démarreur tournant
Publié : 07 août 2011, 19:53
par tonym
moukousaac a écrit :juste autre chose le moteur se lance mais ne demarre pas
aie aie, y a t il des defauts qui s'allume sur le tableau de bord? il faudrait normalement la passer à la valise.
quel kilometrage a le moteur? moi aussi j'ai un 2.0T qui demarre pas mais ces moteurs sont bourré d'electronique , bien plus que le 2.2 dci.
sent il l'odeur à essence?
Publié : 07 août 2011, 20:38
tonym a écrit :moukousaac a écrit :...sent il l'odeur à essence?
Ce sera du GO pour lui ... ou alors, on a trouvé la cause tout de suite
Publié : 07 août 2011, 20:51
pub2n a écrit :tonym a écrit :moukousaac a écrit :...sent il l'odeur à essence?
2003
C'est bien un essence... Yann arrête de sniffé le mazout... t'en voit partout après !!
@ moukousaac : as tu essayé avec l'autre carte ?
Publié : 08 août 2011, 09:28
par moukousaac
Merci a tous
je viens de lire vos suggestions et la bat est neuve,aucuns défaut sur tableau de bord, kilomètre 207 000Kms, et j'ai essayer de démarrer aussi avec la deuxieme carte idem, au fait les gars comment fait on pour vérifier si l'essence arrive aux bougies? merci pour vos réponses help
Publié : 08 août 2011, 13:06
par Red55
T'essaye de démarrer une dizaine de seconde, tu démonte ta bougie et si elle est sèche c'est que l'essence n'arrive pas.
Publié : 08 août 2011, 13:43
par tonym
Red55 a écrit :T'essaye de démarrer une dizaine de seconde, tu démonte ta bougie et si elle est sèche c'est que l'essence n'arrive pas.
ou alors y en a trop qui arrive et la bougie est noyé.
je commence à avoir peur pour la tienne qui a le meme symptome que le mien. demonte la bougie pour savoir si l'essence est trop riche ou trop pauvre.
prie pour qu'il ne soit pas riche.
Publié : 09 août 2011, 19:35
par moukousaac
salut red55
Je viens de lire ta réponse merci dit moi toi ton problème a commencer quand? et qu'as tu fais comme travaux sur ta voiture pour remédier a ton soucis?Ce matin j'ai essayer a nouveau de démarrer et la elle a démarrer mais quand j'ai arrêter le moteur impossible de la redémarrer une deuxieme fois et pour tant j'ai laisser tourner pendant presque 10 minutes dite moi les gars vous en penser quoi? Toutes vos suggestions sont les biens venues.
Publié : 09 août 2011, 19:46
par Red55
C'est tonym qui as un problème sur son espace, regarde si tu as de l'allumage au bougie quand il ne démarre pas, tu débranche le fil de bougie et tu l'approche du moteur, tu demande as quelqu'un d'actionner le démarreur et tu regarde si il y as une étincelle, le mets pas trop loin sinon grosse châtaigne ^^
Publié : 09 août 2011, 20:07
Pour moukousaac et Red55
si vous complétiez vos signatures afin de connaitre exactement de quoi on parle çà simplifierait bien les choses !
Publié : 10 août 2011, 10:34
par moukousaac
Merci red55 je me suis tromper mais oui j'ai de l'allumage il va juste falloir que je change batterie car a force d'essayer tout les jours a le démarrer elle est presque a plat
tonym qu'as tu fait comme travaux sur ton espace et ton pb est'il réglé?
Publié : 10 août 2011, 18:01
par tonym
non le probleme n'est pas regler et il se peut que ce soit les segmentations hs. pour moi il doit y en avoir 2 de hs. et l'autre jour le cotec l'a fait demarrer puis elle a calé.
il doit encore faire quelques verification et refaire le compressiometre.
si ta voiture a de l'allumage et de l'arrivé d'essenceavec aucun defaut qui s'allume il faut faire le compressiometre.mais avant il faudrait passer quand meme la clip et surtout un conseil arrete d'essayer de la demarrer sinon tu vas nettoyé tes cylindres.
de plus il parait que les segmentations lachent sans comprendre pourquoi, meme avec un entretien suivi de la voiture.
je sais que ca fait beaucoup de chose mais tes bougies ont combien de kilometres et il faut aussi controler les bobines "crayons " d'allumages car ils lachent assez souvent.
