boite à gants et autoradio pour auditorium
Posté : 04 août 2011, 21:48
par adelegue
J'ai parcouru avec intérêt nombre de bricolages et combine astucieuses pour optimiser les espaces III.
J'ai notamment lu les tutos sur enlever l'auditorium et comment mettre un autoradio autre.
A ce sujet j'ai bien vu que la proposition était de récupérer une boite à gant d'espace 3 non équipé pour la mettre dans celui du "à équiper".
Simple a priori, sauf que dans les 150 km à la ronde autour de chez moi, pas une seule casse ne peut répondre à ce type de demande....
Du coup question: existe-t-il (ou connaissez-vous) des astuces pour aménager correctement cette boite à gant et avoir le logement autoradio ?
J'ai bien jeté un oeil du côté des avantime, mais les boite à gants ne sont pas les mêmes....
Y a-t-il un espoir ?
P.s.: en prévision montage d'une centralisation HF (mais pas d'origine)
Merci d'avance pour vos réponses...
adelegue
Re: boite à gants et autoradio pour auditorium
Posté : 04 août 2011, 21:57
par obobo
tu va chez renault et tu commande le support autoradio et la flasque laterale pour environ 36€
normalement tu commande aussi les clips pour fermer tout ça et ça roule
la boite : 60 25 311 333 en bleu environ 26€
le coté : 60 25 311 334 environ 11,50 €
les clips : 60 25 370 283 environ 9€
Posté : 04 août 2011, 22:00
par adelegue
Ok je vais voir ça demain, réponse rapide avec références, le top !
adelegue
Posté : 10 août 2011, 16:52
par ENZOWIN
Alors tu en est ou?
Pour ma part j'aimerais aussi supprimer l'autoradio d'origine pour pouvoir mettre un poste compatible MP3 donc tes solutions m'interresses beaucoup
Peut tu partageais?
Cordialement
Posté : 10 août 2011, 21:46
ENZOWIN a écrit :Bonjour
Alors tu en est ou?
Peut tu partageais?
Cordialement
Le moteur de recherche du site peut t'aider, le sujet a déjà été abordé et bouclé ;)
Evitons les doublons :)
