confort auditif...
Posté : 12 avr. 2006, 02:21
par danlaet
Voilà, depuis un moment mon volant produit un crissement agaçant (des plastiques qui frottent l'un contre l'autre) mais avec la chaleur (qui monte très vite dans l'habitacle au premiers rayons de soleil) ça devient presque insupportable
. Quelqu'un a-t-il un truc pour remédier à ça ??
Daniel
Posté : 12 avr. 2006, 08:29
par cepamoi
si ça couine c'est que c'est déformé ou déplacé
pour dépanner tu peux passer un peu de graisse aux silicones en bombe
Re: confort auditif...
Posté : 12 avr. 2006, 10:20
par danlaet
J'avais testé le wd40 (sans silicone donc), ça marchait mais pas longtemps
M'en vais essayer le silicone, pas bête
Merci !
Daniel
Posté : 12 avr. 2006, 10:32
par Invité
le probleme est du à la descente de la colonne de direction, il faut la remonter et serrer le croisillon (cle 13) qui se trouve sous le tableau de bord juste au dessus des pedales.
Posté : 12 avr. 2006, 11:42
par danlaet
Ah OK ! Il y a effectivement un léger jeu, et si je tire le volant vers moi plus de bruit.
Je vais faire une plongée là dedans dès cet après-midi.
Merci.
Daniel
Posté : 17 avr. 2006, 19:54
par danlaet
Bon, merci les gars, j'ai plus de bruit, ça a marché au poil
. Bon, il me reste un peu de jeu dans l'axe, je ne vois pas d'ou ça vient, mais bon.
Daniel
Posté : 19 avr. 2006, 22:06
par Invité
[quote="danlaet";p="9379"]...Bon, il me reste un peu de jeu dans l'axe, je ne vois pas d'ou ça vient, mais bon.
Daniel[/quote]
tu parle toujour de cette colonne de direction ?
il y a des bagues à changer dessus.
Posté : 19 avr. 2006, 22:38
par danlaet
Des bagues qui seraient usées ? Oui, ça correspondrait bien au problème, mais où se situent-elles ? Chez moi le jeu semble se situer sur l'axe donc, juste après le volant (je l'ai enlevé pour me rendre compte). C'est par là ?
Daniel
Posté : 21 avr. 2006, 21:57
par Invité
fait un tour chez renault pieces detachees, tu vera a l'ecran
