string(3) "594" Passion Espace Club • [Résolu]durite rampe injection> reservoir
Publié : 19 août 2011, 20:52
par Mopral
hello, juste besoin de savoir ou est la jonction du bout de durite qui REpart de la rampe injection vers le reservoir> durite vers l'avant, elle est percée donc comme il fait très chaud, soit en 10 mn c'est plié a la fraiche, soit comme c'est le mien et qu'il ne sort pas souvent, ca attendra les jours plus frais
merci par avance
Re: durite rampe injection> reservoir
Publié : 19 août 2011, 20:55
par l'espace
a conecter sur le retour de pompe inj
:oops: mes excuses, je pensais a un diesel... :oops: ...ma faute...
Publié : 19 août 2011, 21:24
par Mopral
sur un essence??????
Publié : 19 août 2011, 23:35
par pontiac
Mopral a écrit :hello, juste besoin de savoir ou est la jonction du bout de durite qui REpart de la rampe injection vers le reservoir> durite vers l'avant, elle est percée donc comme il fait très chaud, soit en 10 mn c'est plié a la fraiche, soit comme c'est le mien et qu'il ne sort pas souvent, ca attendra les jours plus frais
merci par avance
Salut Mopral,
Soit je suis fatigué... soit je suis c*n ce soir et grand temps que j'aille au lit... :lol:
Je n'arrive pas à comprendre ta question... :oops: ya des jours comme çà...
Tu parle de la jonction entre durite souple ( caoutchouc ) et la rigide ( plastique ) ??
Car si c'est bien cela... ( p'tet pas si c*n du coup :lol: ) la jonction se fait juste avant que la durite plastique soit clipsée sur le tablier...
Publié : 20 août 2011, 08:08
par Mopral
oui voila c'est ce que je voulais savoir, donc par defaut elle doit pas etre trop penible a changer ? ;)
j'etais hs aussi 400 kms avec un pote qui supporte pas la clim et 42°c .... j'etais pas frais hier soir.... :(
Publié : 20 août 2011, 10:03
par Mopral
bon c'est réglé après pas mal de sueur tombée, il fait trop chaud ici..... donc c'est la durite en bout de rampe (coté radiateurs) qui va au regulateur de pression (collier hs) un colier neuf et plus de fuite.....
voila si ca peut aider....
Publié : 20 août 2011, 10:09
par pontiac
Ce matin fallait que je vérifie un truc pour un client et en même temps regarder cette jonction...
Elle n'est pas SUR le tablier... mais SUR le brancard en dessous du collecteur admission, en fait prés du démarreur...
Simple d’accès de par dessous... ou alors en déclipsant la rigide et tirer un poil dessus pour faire du dessus...
Changement en 10/15mn possible... :wink:
:arrow:
Re: [Résolu]durite rampe injection> reservoir
Publié : 20 août 2011, 10:19
par Mopral
vu pontiac, ce n'etait que le collier de la durite rampe>regulateur de pression, la durite est comme neuve, seul le collier etait hs...
merci a toi ;)
