Problème pour resynchroniser les clefs
Posté : 12 avr. 2006, 19:19
par Dibel
Je dispose d'un Espace turbo diesel de 1996. J'ai assez régulièrement (3 ème fois en 10 ans) des problemes de clef qui se désynchronise brutalement. Tout marche ok et 10' plus tard impossible de télécommander l'ouverture automatique...
J'ai pu récupérer auprès de Renault un code pour resynchroniser ou pour démarrer en désactivant la protection anti démarrage.
Mais je n'arrive pas à trouver la méthode pour resynchroniser ou réactiver les 2 clefs. Actuellement seule une de mes clefs fonctionne pour la commande centralisée.
Si quelqu'un peut me donner la bonne méthode... je sais qu'il faut utiliser le bouton de fermeture centralisée du tableau de bord.
Merci d'avance. :
Re: Problème pour resynchroniser les clefs
Posté : 12 avr. 2006, 20:42
par Tof51
ce n'est pas très difficile en fait.
Il faut commencer comme pour faire sauter l'anti démarrage, c'est à dire mettre le contact, appuyer sur le bouton de centralisation, le voyant commence à clignoter, le nombre de clignotement correspond au premier chiffre du code de déblocage. Quand le premier chiffre est atteint il faut relacher le bouton puis rappuyer dessus pour le deuxième chiffre et ainsi de suite jusqu'au 4ème.
Quand le code est trouvé le voyant s'allume en fixe.
Appuyer sur le bouton de la centralisation dans le sens fermeture des portes et laisser appuyer. Au bout d'une seconde ou deux les portes s'ouvrent toutes seule (enfin la centralisation).
Retirer la clé du contact.
Diriger la télécommande qui fonctionne vers le récepteur, appuyer deux fois (je crois que ca ferme puis ouvre les portes), faire de même avec la seconde télécommande.
Et là, normalement ca fonctionne si je n'ai rien oublié ou mélangé.
Allé, courage. Moi je devais le faire plusieurs fois par semaine sur ma laguna de 96. Depuis j'ai déménagé et je n'ai plus ce problème. Sans doute des ondes qui se ptomenaient près de chez moi et perturbait l'anti démarrage.
Posté : 13 avr. 2006, 08:54
par seb31
Ca marche aussi sur un model 92 car je n'ai pas l'anti démarrage ?
Posté : 13 avr. 2006, 21:45
par romop36
Non en 92 c'est infrarouge et c'est un code interne.
Posté : 14 avr. 2006, 14:26
par Tof51
Oui tout à fait, il s'agit d'un codage "électrique" on va dire. Combinaison de 1, 0 et rien.
Posté : 14 avr. 2006, 20:15
par Dibel
Mille merci à Tof51 pour l'info
C'est OK
Il faut juste couper le contact après l'entrée du code,
avant d'appuyer sur la commande centralisée pour pouvoir resynchroniser.
Posté : 14 avr. 2006, 21:04
par Tof51
et voilà, ya ka d'mander comme qui dirait
C'est quand même bien pratique d'avoir un forum pour nos espaces.
En tout cas, si tes télécommandes refonctionnent, c'est super.
