tremblement volant sur espace 3
Posté : 26 août 2011, 16:02
par shoum
bonjour , besoins d'aide pour mon probleme de direction
explication : le volant tremble a partir de 80 km/h , a 120 /130 km/h sa trenble pas !!!
quand je friene le volant tremble ( a pettite vitesse sa temble pas )
et elle dire tourjour a droite
simon pour le pararélisme fait mercredi cher renault j'avait monter les roue arriére a l'avant car le spneus était neuf , et actuélement il sont toujour en place pour le ct
Re: probleme direction sur espace 3
par shoum
voici le compte rendu de messure
Uploaded with ImageShack.us
Posté : 26 août 2011, 16:11
Commence par le support moteur que tu as commandé ... on verra ensuite .
Au passage, le parallélisme n'y est pour rien pour ce problème , c'est l'équilibrage des pneus qui peut causer aussi ce problème .
Un titre plus proche serait un plus ("tremblement volant" plus que problème de direction ;) )
Posté : 26 août 2011, 17:22
par shoum
pub2n a écrit :Bonjour
bonjour titre changer
je penser a sa aussi ou unejante voiller !!!!
tu pense que le support peut causser sa ?
merci de ton aide
Re: tremblement volant sur espace 3
Posté : 26 août 2011, 17:47
par gabriel
Une hernie sur un pneu ou pneu déformé, cela me la fait sur une ancienne voiture.
Posté : 26 août 2011, 17:48
par shoum
salut gabriel les pneus avant sont neuf
Posté : 26 août 2011, 17:54
par gabriel
alors un plomb qui est tombé
Posté : 26 août 2011, 19:35
par shoum
oui sa étre sa
nornalement il sont pas voiler car il était a l'arriére et a par le roulement hs rien d'autre
Posté : 26 août 2011, 19:56
par jack62480
cherche pas loin , roulement hs ta roue n,est plus droite meme quelqes millimetre ton pneus se deforme, fait un essai avec des roues a preter memem plus petites
Posté : 26 août 2011, 20:10
par shoum
non le roulement hs a était changer ( arriére droit )
pour faire un essai avec autre roue , j'ai ceului du v6 donc pas de probleme
Posté : 26 août 2011, 20:26
shoum a écrit : bonjour titre changer
merci de ton aide
Merci pour le titre ;)
Une jante voilée, cela se voit au montage du pneu, à l'équilibrage ;)
Pour le support moteur, cela peut produire cet effet , vécu :evil:
Posté : 27 août 2011, 05:24
par shoum
bonjour , je vait chnager le support moteur et faire un téste avec un autre jeux de roue
Posté : 28 août 2011, 14:36
par shoum
bonjour , ce matin j'ai changer le support moteur coté boite , déja le moteur et bien callé mes j'ai pas encore téste la direction
simon vu que j'ai deux pneus a changer je regarde pour prendre des jantes pour renplacer un jeux de jantes
Posté : 31 août 2011, 16:28
par fab62
Une déformation de pneu que ce soit devant ou derrière fera vibrer ton véhicule mais tu le sentirait beaucoup à faible vitesse pas à partir de 80 et si tu prend l'autoroute, ça peut faire pouf et puis c'est tout ! Si tes vieux pneu sont des michelin, c'est normal : il y a pas plus MMM (j'ai eu 2 éclatement et 2 décolement rien qu'avec qu michelin...)
Posté : 31 août 2011, 22:42
par shoum
bonsoir , j'ai des michelin a l'arriére ( user ) il été avant a l'avant
a l'avant c'est des pneus neuf ( environ 5000 km ) le trenblement est survenut aprés avoir inversser les train avant et arriére et avoir été cher roro pour un para
aujourduit j'ai acheter 4 jantes alu ( les méme que j'ai )
sur les 4 j'ai deux jantes en trés bonne état , une avec une petite griffe et la 4 a été abimer et poncer sur un coté ( donc plus de peinture a cette adroi )
les deux en bonne état sont monter de pneus neuf et les deux autre de pneus user
les 4 jantes sont plus belle est en meiller état que mes jantes actuél
Posté : 01 sept. 2011, 12:27
par shoum
bonjour les roue avant ont été changer j'ai plus de trenblement ( j'ai été a 95 km/h ) donc nickel de ce coté
mes a preniér vu elle dire toujours a droit !!! pfff
Posté : 06 sept. 2011, 16:40
par shoum
bonjour , ct passsé et il est oki , le controleur a rien vu qui pourrait dire quelle dire a droit
le controleur ma dit que le para et bon , les amortisseur , triangle , silenbloc ... sont bon le seulement truc qui a vu c'est les rotule axial qui ont inpeux de jeux mes rien de méchant !!!
franchechemnt je voit pas le truc qui fait quelle dire a droit
Posté : 07 sept. 2011, 21:14
par shoum
bonsoir personne a une idée du probleme ?
Posté : 14 sept. 2011, 17:24
par thierrydu95
bonsoir
verifie le jeu dans les rotules des biellettes de direction
Posté : 14 sept. 2011, 17:26
par thierrydu95
sinon il faut reprendre le parralelisme complet des 4 roues
Posté : 15 sept. 2011, 02:40
par shoum
bonsoir , les rotules de direction sont neuf , j'ai payer roro pour le faire si je trouve pas le probleme j'irait cher roro pour qu'il controle
Posté : 15 sept. 2011, 09:09
par pontiac
Si jeu dans les rotules axiales => jeu dans la direction... CQFD !..
Grosse différence entre le jeu vu à la main et le jeu quand l'auto roule... l'effort n'est plus du tout le même !!
Conclusion... :arrow: A changer !... ( m'enfin c'est ce que je ferais sans trainer... )
Posté : 15 sept. 2011, 18:12
par shoum
salut , oui je vait les faire pontiac je l'avais prévu
d'un coté ces con je l'aurait vu avant je fait le para aprés les avoire changer
Posté : 23 sept. 2011, 07:58
par shoum
bonjour , pour demonter les rotules axiales il faut demonter le berceau ?
car sur la rta il dise de le démonter si ont a pas les outil renault
Posté : 29 sept. 2011, 20:24
par sebguipy
cela ressemble terriblement à un defaut d'équilibrage tous cela !!!!!
