voyant stop allumé help !!!!(resolu)
Posté : 05 sept. 2011, 14:30
par etiray
bonjour a tous
voila depuis 2 semaines que je suis passe d'un espace 3 a un espace 4 et depuis hier j'ai un voyant stop qui s'allume sans autres voyants
niveau d huile, eau ,pas de perte de puissance ,ni de fumée, tout est normal
pouvez vous me dire suivant les photos si les indications sont normales,ou y a t il un manque d'information sur l'affichage du tableau de bord car plus de radio ,ni de commande sattelites car l'ancien proprio a remis un autoradio sans le sattelite)
merci de votre reponse
etienne
Re: voyant stop allumé help !!!!
Posté : 05 sept. 2011, 14:55
par oliv_77
je dirais que là seul un passage à la valise pourra t'en dire plus !
Posté : 05 sept. 2011, 17:32
par patespace
traine pas avec ton 2,2dci... tu as de la chance qu'il te prévient! :mrgreen:
par Denis
Le voyant de l'erreur peut être HS.
Il faut vérifier tout ce qui peut allumer le STOP: température, niveau liquide de refroidissement, niveau liquide de frein, le niveau d'huile moteur, niveau direction assistée.
Voir si en plus du voyant STOP il y a une alarme sonore: Liquide de frein
Si tout est OK: La valise
Posté : 05 sept. 2011, 22:42
par pensium
seule solution : voir un agent renault !
Je remarque que tu viens de faire le plein, et compteur journalier remis à zéro, est ce correct ?
Posté : 06 sept. 2011, 06:45
par etiray
pour moi normal puisque quand je fais mon plein je remet mon compteur journalier a zero ,
mais la deja fais des kilometres mais mauvaises manip de ma part sur l'ordinateur de bord
pour repondre a denis il y a bien un bip en meme temps que le voyant je reverifie les niveaux et vous tiens au courant
bien a vous
etienne
Posté : 06 sept. 2011, 10:51
par pensium
etiray a écrit :bonjour
mais la deja fais des kilometres mais mauvaises manip de ma part sur l'ordinateur de bord....
etienne
c'est la question que je me posais (compteur journalier à zéro au moment de la photo et une barre de moins à la jauge à carburant), donc je voulais savoir si il n'y avait pas un bug au niveau tableau de bord.
Pour moi si tous les niveaux sont bon, il vaut mieux passer chez renault. C'est peut-être, et tant mieux, qu'un défaut de fonctionnement du voyant, mais il ne vaut mieux pas prendre de risques ...
Posté : 07 sept. 2011, 12:49
par corentolan
Ayant eu un problème similaire avec mon compteur, j'ai vérifié tous les niveaux et l'ai emmener chez mon garagiste : aucun soucis.. C'est le TDB qui avait un beug et ça a été de pire en pire.... tdb qui s'éteint par intermittence puis plus rien! Je l'ai finalement fait réparer par une société Lyonnaise pour un prix raisonnable et une garantie de 1an.
Ce n'est peut être pas le même problème mais au cas où... Si ça peut aider je peux donner ses coordonnées par mail.
Posté : 07 sept. 2011, 22:57
par etiray
bonsoir
merci jepense aussi a un beug
je veux bien les coordonnees malgres que j habite en belgique
merci de ta reponse
etienne
Posté : 08 sept. 2011, 11:24
par pensium
etiray a écrit :bonsoir
merci de ta reponse
etienne
j'ai vu ça aussi, il faut leur envoyer le circuit imprimé du tableau de bord par courrier...
beaucoup moins cher que son remplacement.
Mais avant, passe chez Renault !!!
Posté : 08 sept. 2011, 11:26
par oliv_77
merci de ta reponse
etienne
enfin perso, je tenterais le passge à la valise !
le STOP n'est jamais bon !
donc autant s'assurer que ça n'est pas une réelle alarme !
Posté : 08 sept. 2011, 14:49
par simon1000
http://cartronics.free.fr/
essai chez eux c'est a la bassée pres de lille (20mn de route)....
avant ils faisaient de la reparation de tdb... :wink:
Posté : 11 sept. 2011, 20:50
par corentolan
Désolé pour la réponse tardive...
Voici les coordonnées : http://www.repare-compteur.fr/
Tu peux appeler 0623175498.
Posté : 11 sept. 2011, 21:44
par Denis
Voyant STOP tout seul, dans le livret, c'est niveau de liquide de refroidissement.
Avec le bip. As-tu regardé?
Posté : 11 sept. 2011, 22:20
par etiray
j'ai bien regardé dans le livret mais rien vu peux tu me dire a quelle page!!
car mes niveaux ok ,mais roulé hier plus de 400 kilometres mais pas sorti avec l'espace aujourd hui donc je regarde des demain matin
merci de vta réponse
bonne soirée
etienne
Posté : 12 sept. 2011, 12:13
par pensium
je suis peut-être un peu lourd, mais pourquoi ne pas passer simplement à la valise au garage ?
le coût est modique (25 euros en général, voir gratuit !) pour vérifier la raison de l'affichage de ce voyant et le faire effacer si il n'y a rien.
Personnellement, c'est ce que je ferais plutôt que me prendre la tête à faire plein d'hypothéses de la raison de l'affichage du voyant "stop"
quand des fois il m'affiche qu'il manque un des capteurs de pression des pneumatiques au tableau de bord, je m'en fous, c'est pas vital :D
par contre un voyant qui me demande de stopper le véhicule, je n'hésiterais pas :cry: , car même si rien n'y parait et que le véhicule roule normalement, le soucis peut devenir plus grave en attendant la panne immobilisante.
Si ce n'est qu'un défaut de fonctionnement du voyant, au moins on est fixé.
Alors pourquoi prendre des risques ???
Sur les véhicules actuels, on ne peut plus maintenant se passer totalement du garage :evil:
ce n'est que mon avis....
Re: voyant stop allumé help !!!!(resolu)
Posté : 24 sept. 2011, 09:24
par etiray
bonjour a tous
vive la tecnologie voila ce matin je conduit mon grand a l'ecole du soir(promotion sociale )et je remarque que l'espace tire du cote gauche, je verifie la pression des pneus et la 1.10bars !!! donc fuite je remets la pression et la houpi plus de temoin stop au tableau de bord ,mais quand meme un probleme puisque le logo pression des pneus defillant ne s'allume pas!
donc -reparation du neu et passage a la valise fin de semaine prochaine
bonne journee a tous
etienne
Posté : 24 sept. 2011, 10:52
par vianney72
la finition expression n'a pas le capteur de pression pneumatique ou alors rajouté en option lors de la commande car si il l'aurais il t'indiquerais la pression d'air dans chaque pneu car d'après les photos de ton compteur tu as exactement le même que le miens et moi je n'est pas le contrôle de pression pneumatique
Posté : 24 sept. 2011, 12:04
par tonym
je certifie que les capteurs de pression pneu est monté de serie sur la finition privilege.
Posté : 24 sept. 2011, 14:52
par etiray
re bonjour
ok mais c'est un vehicule belge et de serie sur expression mais soucis de tableu de bord
etienne
Posté : 24 sept. 2011, 16:24
par vianney72
ce qui m'étonne c'est que tu as les même info que moi sur ton compteur alors que avec les capteur tu as la pression de chaque pneumatique inscrit à coté des roues de la voiture sur le tableau de bord il me semble
Posté : 26 sept. 2011, 17:49
par simon1000
moi a l'allumage du moteur, il me marque la pression de chaque pneu dans le sens des aiguilles d'une montre en commencant par l'avant droit, et en allumant quelques secondes (2/3) le pneu correspondant.... :wink:
Posté : 26 sept. 2011, 18:42
etiray a écrit :re bonjour
etienne
:idea: .... c'est peut-être l'explication du problème :?:
