boite de vitesse
Publié : 11 sept. 2011, 16:58
par deiss christophe
je posede un espace 3 2.2 dt de 1999 j ais un probleme de boite de vitesse la 1 ere et la 2 eme passe plus alors que la 3 eme 4eme 5 eme passe normalement on ma dit que la boite est morte pouriez vous me donner votre avis mci
Re: boite de vitesse
Publié : 11 sept. 2011, 18:05
par dom89
pense à remplir ta signature pour connaitre ton véhicule
kilometrage modéle,type , année , prend modéle sous ma réponse
le but est d facilité les réponses
ta pédale d'embrayage reste enfoncée ou pas
Publié : 12 sept. 2011, 05:47
c est un espace 3 2.2 dt rxe de 1999 kilometrage 2888543 km la pedale ne coince pas
Publié : 25 avr. 2016, 13:58
Publié : 25 avr. 2016, 19:11
par romu58
Tu est sur quel remonte a fond, car moi sa m est arrivé j avais l impression que oui mais finalement elle restait a moitié
Publié : 25 avr. 2016, 21:03
par falcon60
Si tu n'a que la 1 et la 2 qui passe pas alors que le reste passe bien l'embrayage est hors de cause
Part contre voir la tringlerie entre le levier et la boite si rien ne gene ou serais tordu
Publié : 25 avr. 2016, 21:04
par romu58
Gene car s est deux câbles
Publié : 25 avr. 2016, 21:09
par p23
...ou alors,pas boite de vitesses mais boite a tristesse.
Publié : 26 avr. 2016, 08:03
par falcon60
Donc verifier les cables
Publié : 29 avr. 2016, 20:32
par Blablatus78
C'est le boitier de commande de vitesses qui s'est dévissé (j'ai eu le pb il y a qq années) ==> faut passer sous le véhicule,retirer la protection thermique et de mémoire, tu vas voir le dessous du boitier ou il manquera 2 vis à priori.
POur un diag plus rapide, tu peux commencer par l'habitacle, en retirant les carters plastiques autour du levier de passage de vitesses ==> tu devrais voir la base du boitier bouger quand tu joues avec le levier de vitesses
