My new space II , la cata !
Publié : 13 sept. 2011, 10:44
Soit , de nuit sur autoroute sèche , doublant un camion à 140 chrono ...
D'un seul coup plein de liquide sur le pare brise !!!! je regarde la jauge de température ...RIEN à Zéro !!!
de plus depuis quelques temps je ressentais comme des mini coupures de puissance ...affolement , bas côté et direction une aire de repos au ralenti
je regarde sous la caisse ...misère ça fuit .... j'ai du niquer un jdc ou pire
j'examine toutes les durites avec ma petzl , rien de visible
le radiateur crevé ? ras , semble bien chaud partout ...
j'ouvre doucement le vase d'expansion ...pas de pression excessive , y'a du liquide ! merde koiça ????
et puis
, je vais voir au tdb .... j'avais mis la clim en cherchant le ventilo à taton (plus de rétro éclairage) !!!!
par hasard j'ai doublé un camion là où le seul nuage de la région avait pissé
par hasard la sonde de tempé a du couper (faut que je la trouve cet am)
les à coups et la flotte ...la clim
'tain de frayeur
et puis
'tain de frayeur
