Clignotant latéral et CT
Publié : 13 sept. 2011, 18:14
par BUBU
une petite question : mon espace est une version export qui possède des clignotants latéraux sur les ailes avant. L'un deux est cassé, est-ce un motif de contre visite au CT (j'avais pas plus envie que ça de le changer) ?
Merci !!
Re: Clignotant latéral et CT
Publié : 13 sept. 2011, 18:26
par Totor33
Affirmatif, il n'est pas obligatoire mais si il y est il doit fonctionner....
Je connais quelqun qui bosse dans un centre de contrôle et je lui ai posé la question pour l'ajout de feux diurnes: réponse identique.. tu peux en monter mais tout ce qui est en place doit fonctionner...
Astuce: si c'est un répétiteur de 2eme génération (style clio, r19, etc...) récupère en un dans une casse ou simplement le bout de plastique qui bouche le trou des ailes de voitures qui n'en ont pas.... ou en général tu as marqué "1.2"; "rn"; "rt".... etc comme ça le trou est bouché... on ne peut rien te dire.... je sais c'est tiré par les cheveux.. mais c'est comme ça...
A titre d'info j'en ai monté sur le mien... en 2007, 39 euros les 2 chez le Rhino. Il ne faut pas prendre le modèle Espace... qui est plus cher... prendre le modèle Clio...
Sinon regardes sur le site de Pontiac... il doit avoir en stock le 1er modèle..
Publié : 14 sept. 2011, 18:53
par BUBU
OK, merci pour ta réponse (qui ne m'arrange pas, mais bon...)
Publié : 14 sept. 2011, 19:28
par par5
Et dans une casse ça doit se trouver ?
Publié : 26 sept. 2011, 13:35
par BUBU
Répétiteurs trouvés : 10 € les 2 port compris : Merci encore Pilou29 !!
