Surconsommation V6 ess.
Publié : 15 sept. 2011, 12:29
par NICOTHEIX
Mon V6 n'a jamais autant consommé, j'ai fais "Vannes-Brest" 200km, en roulant au régul à 110 conso moyenne 15l, alors que d'habitude je suis sur du 10.9 et 11.2 maxi.
Pour le cata il est modifié, c un tube perforé à l'interrieur, entouré de laine de roche, pour la petite histoire (j'ai acheté un cata sur internet à "47 catalyseur" une arnaque, j'ai payé 369 euros et le cata à duré 2 mois et la céramique c barré. Donc pas possibilité de refinancer un cata et la garantie est une arnaque aussi, alors systhème D.
La sonde lambda est neuve, je l'ai changé hier modèle bosch et visiblement pas de changement de conso, par contre une reprise beaucoup franche.
En ville je suis sur du 16.5l.
Donc voilà, si quelqu'un à une idées, je prend.
Re: Surconsommation V6 ess.
Publié : 15 sept. 2011, 14:31
par Jedge
vus ton cata cherche pas plus loin à mon avis !!!!!
Publié : 15 sept. 2011, 16:20
par NICOTHEIX
Pour répondre à jedge mon cata est modifié comme cela depuis 1 ans environ, pendant tous ce temps conso. tout à fait normal comme citer ci-dessus, mais la conso à grimper que depuis une quinzaine de jours, donc on m'a conseiller de changer la sonde lambda peut-etre donnait elle de fausse information, donc sonde changé, mais pour l'instant pas de changement significatif, sauf une reprise beaucoup plus franche.
Publié : 07 oct. 2011, 13:28
par NICOTHEIX
La consommation va beaucoup beaucoup mieux, ce matin en mixte j'étais à 12.6 contre mes 16.5 litres
A mon avis, le cata modifier avec un tube perforé souder et de la laine de roche à l'interieur, ne lui plaisait plus trop.
Donc j'ai scier le cata à 2 - 3 cm après la sonde lambda et juste après le cata, pour y souder un tube inox d'une longueur de 41 cm et d'un diamètre de 76mm plus une réduction de 76 mm à 63.6mm.
Voici la photo.
J'ai installé ça hier soir, donc quand j'aurais les nouvelles conso au SP95 ou au SP95E10, je vous en ferais part, pour les proprio de V6, le bruit n'est assez discret, mon silencieux inter doit être aussi un peu fatigué, je me demande donc si je ne vais pas le remplacer par un tube inox tout simplement.
j'ai modifier légèrement la boite à air également.
Ca fait 8 ans que je l'ai et ce sont les premières petites modifications que je fais.
Ah si, j'ai également à distribution à faire en fin d'année, là c moins drôle.
Publié : 08 oct. 2011, 11:58
par pontiac
NICOTHEIX a écrit :La consommation va beaucoup beaucoup mieux, ce matin en mixte j'étais à 12.6 contre mes 16.5 litres
Voici la photo.
Parlant par expérience récente...
Tu va gagner en souplesse...
J'ai mis un tube de TD en lieu et place du cata sur mon II... et gagné en souplesse moteur... partant plus vite dans les tours... ( 500 tours plus bas )
Là ou avant fallait que j'attende les 3000trs pour le coup de pied au cul... je l'ai maintenant a 2500... jusque... zone rouge
Appréciable surtout pour doubler...
D'ailleurs laissé sur place un III Dci hier à la ré-accélération... après avoir doublé un tracteur... 3° puis... 4°... il fumait bien noir... mais trop tard j’étais devant !
( alors qu'il venait de me doubler comme un barge 5mn avant
Pas besoin de faire de la vitesse pour se faire plaisir... juste avoir les bons pur-sangs ( et non pas de percherons ) au bon moment...
Bref !! tout çà pour dire qu'il ne faut en place PAS LAISSER le cata vide !!
