sur 3 pattes
Posté : 29 avr. 2006, 09:44
par interphaze
bonour
aprés avoir changer le radia de chauffage (big galére)
la pompe à eau y'a 1mois
voila que madame tourne sur 3 pattes :(
bon 'avous j'ai passer un coup de jet un peut partout pour enlever les épines de sapin qu'il y avait un peut partout
j'ai changer les bougies (ca fera pas de mal) verifier ,netoyer l'allumeur (p'tit coup de papier de verre)
toujours pareil bun fil de fuseau p'tét ?
plutôt de l'humiditée d'infiltrer mais ou ?
si quelqu'un avait une p'tite idée :roll:
merci d'avance
Posté : 29 avr. 2006, 12:14
par cepamoi
inconnu a écrit :verifier ,netoyer l'allumeur (p'tit coup de papier de verre)
je suppose que c'est la tête d'allumeur ? il faut vérifier si elle n'est pas fendue et que l'allumage se fait au bon moment (lampe stromboscopique)
inconnu a écrit :toujours pareil bun fil de fuseau p'tét ?
heuh koissa ?
inconnu a écrit :si quelqu'un avait une p'tite idée :roll:
vérifier si tous les câbles sont bien à leur place, ainsi que leur capuchon (si un capuchon a bougé alors le contact ne se fait pas)
vérifier si les bougies ont toutes une étincelle, que l'étincelle soit franche (belle couleur bleue et pas un jaune pisseux) etc
Posté : 29 avr. 2006, 13:55
par Invité
heuh koissa ?
ben c'est moi au réveil pourquoi ??, :roll:
falait comprendre "un fil du faiseau" mais bon falait savoir que mes réveil sont ???? en plus sur mon vieux portable pourit , c'est ca faute d'ailleur 8)
c'est chié comme truc c'est suite à mon coup de jet mais je j'vois vrament pas ce qui à pu prendre la flotte ?
je vais verifier le jus au cul des bougies demain tranquillement
Re: sur 3 pattes
Posté : 01 mai 2006, 13:01
par Invité
tu peux regarder aussi les injecteurs car defois il est possible qu'uj injecteur ne s'ouvre pas alors en fonctionnement tu peux, avec le manche d'un tournevis , taper moderement sur les injecteurs et voir si ta panne disparait.
a bientot
Re: sur 3 pattes
Posté : 02 mai 2006, 09:02
par Invité
ok je vais téster ca
Re: sur 3 pattes
Posté : 12 juin 2006, 15:05
par homer3376
Bonjour à tout le monde.
Justement, je voulais savoir comment change t on les bougies sur l'espace 2.2 I de 1995 ( modèle alizée) et 135 000 kms.
Car depuis un petit moment mon moteur accélerait tout seul, et depuis peu il commence a brouter et petarader. J'ai donc avancer ma vidange et changer le filtre a air, mais toujours pareil. J'ai voulu nettoyer les bougies, j'ai demonter un truc qui y ressemble mais pris plein d'essence sur les mains. Au secours, comment fait on???? Ou sont elles?
Merci d'avance
Re: sur 3 pattes
Posté : 12 juin 2006, 19:10
par seb31
Tu as du démonter un injecteur au lieu d'une bougie :lol:
Tu ne vois pas les cables de bougies ?
Posté : 12 juin 2006, 23:52
par romop36
Le calculateur n'aurai pas pris l'eau par hasard?
Re: sur 3 pattes
Posté : 17 juin 2006, 09:50
par homer3376
[quote="seb31";p="11054"]Tu as du démonter un injecteur au lieu d'une bougie :lol:
Tu ne vois pas les cables de bougies ?[/quote]
Merci, et oui ça y est j'ai vu :shock: , c'est juste en dessous, je crois que j'avais du cambouis dans les yeux ce jour-là. :D :D :D
Romop36] si tu c'est pour moi la réponse, merci d'avance et qu'est ce que le calculateur? et grosse question: où est il?????
Posté : 18 juin 2006, 09:16
par Mopral
le calculateur gere tout : injuection, allumage etc... il est coté droit (passager ) dans une boite noire le long de l'aile .
