Joint de culasse ?
Posté : 06 oct. 2011, 09:03
par nikita
Salut à tous,
Dimanche soir en rentrant à la maison j'ai eu une mauvaise surprise sur l'autoroute...
Le voyant de chauffe s'est allumé
rouge fonçé
Je me suis donc arrété dés que possible, j'ouvre le capot et là un nuage de fumée blanche derrière le moteur + le vase d'expension vide (il est monté en pression car il y a des traçes de débordement et du liquide sur le couvercle du filtre à air). De plus plein de liquide sur le coffre (je suppose qu'il est arrivé là par le pot d'échappement)...
Aprés premiere oscultation j'ai une durite (derrière le moteur) qui a lachée. Si ce n'est que ça, c'est à moindre mal.
Mais selon vous et les symptômes que j'ai décrit ci-dessus n'y aurait-il pas en plus un joint de culasse ?
Merci par avance.
Re: Joint de culasse ?
Posté : 06 oct. 2011, 10:58
Hmm... çà sent pas bon...
=> Soit radiateur bouché...
=> Soit thermostat ( calorstat ) grippé...
=> Soit culasse fissurée...
Pour qu'un vase déborde...
faut + de
1.6 1.2 bars de pression ( tarage de la soupape du bouchon )... dont normale qu'une durite lâche aussi a cette pression...
Faut bien que cela sorte quelque part...
Posté : 06 oct. 2011, 11:18
par rover17
1.6 bars , tant que ça , tu es sûr ? ça me semble beaucoup
mes véhicules tournent entre 950mb et 1050
Posté : 06 oct. 2011, 11:25
rover17 a écrit :1.6 bars , tant que ça , tu es sûr ? ça me semble beaucoup
Arff... sais pas pourquoi.. suis resté sur un bouchon bleu...
Nos II ont le
marron =>
1.2 bars...
Posté : 06 oct. 2011, 11:31
par nikita
Mouai, pas rassurant tout ça...
Je m'en vais controler radiateur et thermostat (carlostat) au plus tôt.
Merci de vos réponses.
Posté : 06 oct. 2011, 12:25
par camboui59
si tuas du ldr au niveau du coffre j'ai peur pour ton joint de culasse.(deja vecu) mais bon ca coute rien de commencer par controler ce qui ne coute pas cher...
Posté : 06 oct. 2011, 13:50
par nikita
camboui59 a écrit :si tuas du ldr au niveau du coffre j'ai peur pour ton joint de culasse.(deja vecu) mais bon ca coute rien de commencer par controler ce qui ne coute pas cher...
C'est ce que je craints. Sinon, je ne comprends pas comment il pourrait (le liquide) arriver là ?
A moins que quelqu'un ait une explication...
Posté : 06 oct. 2011, 16:52
OUI
nikita a écrit :Salut à tous,
rouge fonçé
Merci par avance.
... non pas obligatoirement si tu t'es arrêté rapidement, ce bon vieux
J8S est un moteur très robuste
... voir
ICI mon expérience
Posté : 06 oct. 2011, 17:18
par nikita
Wait end see...
Pour l'instant l'espace est rapatrié chez mes parents à 380 km de la maison, donc pas évident de faire un diag.
Je vous tiens au jus.
Posté : 13 oct. 2011, 15:48
par nikita
Quelques news :
L'Espace est toutjours à 380 km de la maison chez mes parents, mais mon père à changé la durite qui avait laché et roule depuis 3-4 jours avec.
Pour l'instant RAS, pas de signe de chauffe, pas de perte de liquide... Enfin bref à priori tout va bien. Je croise les doigts.
Wait end see !
A plus.
Posté : 13 oct. 2011, 17:52
... solide ce bon vieux
J8S, content pour toi
... tu peux nous préciser exactement quelle durit a lâché
Posté : 16 nov. 2011, 09:29
par nikita
Toujours pas récupéré mon Espace... mon père roule toujours avec et RAS.
Pour la durite, c'est une de celles qui passe à l'arrière du moteur.
A plus.
Posté : 16 nov. 2011, 21:18
par Hwh
tu peux dire aurevoir a ton Espace !
ton pere a essayé et a donc du adopté
Posté : 16 nov. 2011, 23:28
..... est-ce que c'est l'une des deux qui alimente le chauffage de l'habitacle
Posté : 17 nov. 2011, 08:20
par nikita
Hwh a écrit :tu peux dire aurevoir a ton Espace !
Ca ne serait pas impossible, ça fait un bail qu'il dit
"faudrait que je me trouve un Espace..."
TheStone a écrit :..... est-ce que c'est l'une des deux qui alimente le chauffage de l'habitacle
Comme dit plus haut je ne l'ai pas sous les yeux et ce n'est pas moi qui ai changé la durite, donc difficile de répondre. Toutefois je lui poserai la question au téléphone... Il a pas l'air préssé de me le rendre
Si tel était le cas (alim. chauffage habitacle) suspectes-tu quelque chose ?
Posté : 17 nov. 2011, 12:14
... non, mais c'est toujours intéressant de connaître les points faibles d'un vieux moteur pour pouvoir anticiper les problèmes potentiels
... en général les durits n'aiment pas l'huile, il faut les nettoyer si elles deviennent grasses, et avec le système d'auto protection antirouille
de ce bon vieux
J8S, cela peut arriver
Posté : 18 nov. 2011, 12:27
par jack62480
bonjour , je crois que tu peut lui dire adieu a ton camion , moi aussi mon pere de 80 ans a rouler avec mes espaces ,trouve ca super pour la conduite et ma maman le trouve genial pour monter ou en descendre , chope pas un mal de dos a chaque ouverture de portiere ,faut dire que ma mere a une vielle honda prelude avec 46000km de 1997 et mon pere un sandero de 2010 avec 1200km
Posté : 18 nov. 2011, 13:52
par nikita
Si tout va bien, je le récupère ce we...
Posté : 02 févr. 2012, 12:25
.... alors quelle durit
Posté : 02 févr. 2012, 15:05
par nikita
Oups !!!
Oubli de ma part.
Je scanne ça au plus vite.
Une belle image vaut mieux qu'une explication évasive...
Posté : 03 févr. 2012, 08:50
par nikita
Arf !!!
Je ne trouve rien sur le net comme "plan" du circuit de refroidissement pour indiquer qu'elles durites ont étaient remplacé...
Si quelqu'un a ça.
Merci.
