Page 1 sur 2
Claquement avant droit.
Publié : 09 oct. 2011, 09:53
par durocher
Je viens vers vous car mon garagiste sèche sur mon problème de bruit.
En effet,lorsque que mon espace est chargé avec toute la famille,il arrive dans certain virage qu'un fort claquement se fasse entendre à l'avant droit.
La direction à été vérifié par mon garagiste, il l'a lui même fait repasser un ct pour voir si ils trouvaient l'origine du problème et rien......
La seul chose qui est sur est que nous ne sentons rien dans la direction quand ça claque et que quand je suis seul à bord ça ne claque jamais.
Si vous avez une ou des idées,je suis prenneur.
Merci.
Re: Claquement avant droit.
Publié : 09 oct. 2011, 10:33
par ethan260174
tes sur que c'est pas pluto le moteur qui claque et non pas le train roulant
Publié : 09 oct. 2011, 10:40
par durocher
Certain,
Il me semble que le bruit vient du haut de l'amortisseur droit,mais un amortisseur cassé empêche la voiture de rouler non?
Publié : 09 oct. 2011, 10:48
par ethan260174
par-contre un caoutchout d'amortisseur hs la c'est possible
Publié : 09 oct. 2011, 10:54
par durocher
Dans ce cas là, je dois changer les amortisseurs ou juste ce caoutchou (qui se trouve où?)?
Merci pour tes réponses en tout cas.
Publié : 09 oct. 2011, 11:07
durocher a écrit :Dans ce cas là, je dois changer les amortisseurs ou juste ce caoutchou (qui se trouve où?)?
Un peu de courage !! en avant pour le
mode recherche avancée
Ce problème est déjà ARCHI évoqué sur le forum !! il y a même les références et croquis !! je le sais... y ai participé
Publié : 09 oct. 2011, 11:15
par durocher
ok, pour la recherche, je m'y attendais.C'est un peu la réponse qui revient pour toute les questions!!En même temps, vois tu, je ne sais pas comment formuler ma recherche!!!
"Claquement avant droit"ou "bruit sous capot" ou "claquement quand chargé",bref ça peut me donner tellement de réponses différentes sur tellement de sujets hors sujet que des fois c'est plus rassurant de discuter du problème directement avec quelqu'un sur le forum qui me donnera son avis sur MON problème précis.
Mais je suis un bon garçon et je vais faire une recherche sans oublier de remercier ethan260174 qui a pris le temps de me répondre gentiement.
Publié : 09 oct. 2011, 11:20
par durocher
Cher Pontiac,
J'ai lancé ma recherche et je suis tombé sur des sujets tels que; alternateur,boite de vitesse,triangle,distribution....et même essuie glace!!!!
Donc si je je change mon alternateur, ma distribution,ma boite de vitesse, mes triangles et mes deux essuie glaces, tu penses que mon problème sera résolu.
En tout cas mon garagiste sera content de la fonction recherche!!!!
Publié : 09 oct. 2011, 11:39
C'est sur que si tu cherche QUE claquement avant droit tu ne trouvera rien... ou plutot si !! des dizaines de sujets à lire... mais faut en avoir le courage !!
Je viens de faire le test avec seulement le mot "claquement"
75 résultats
au 22° sujet
claquement avant gauche
CQFD
La recherche avancée est vraiment top... faut juste savoir/apprendre a s'en servir...
Publié : 09 oct. 2011, 11:42
par durocher
Je ne trouve même pas l'onglet "recherche avancée", je ne trouve que "recherche"!!!!!
Publié : 09 oct. 2011, 11:44
durocher a écrit :Je ne trouve même pas l'onglet "recherche avancée", je ne trouve que "recherche"!!!!!
C'est juste en dessous de recherche...
Tu utilise quoi comme navigateur ? la daube de Micros*ft ?
Publié : 09 oct. 2011, 12:30
par durocher
non, opera.
Publié : 09 oct. 2011, 18:32
par buddy
Salut !
Le claquement,c'est juste 1 "claque" quand tu manœuvre le volant,ou une succession de claquements,style cardan qui claque ?
Si c'est juste 1 bruit sec,faut voir du coté des rotules ou des coupelles d'amortisseurs.
A vérifier aussi,la fixation des biellettes de barre stabilisatrice qui quelques fois peuvent se déboiter.
Publié : 09 oct. 2011, 18:37
par durocher
Un seul "claque" quand je tourne sans aucune incidence sur le volant "vibration ou à coup".
Dans ta liste, il n'y a que les coupelles d'amortisseurs qui n'ont pas été vérifié.
Je vais donc voir de ce côté là.
Merci.
Publié : 09 oct. 2011, 18:38
par ethan260174
la suspension est d'origine ?
Publié : 09 oct. 2011, 18:44
par durocher
Je ne crois pas mais en vérité je ne sais pas.
Ceci dit à 300 000 kms tu crois que c'est possible?
Publié : 09 oct. 2011, 20:34
par ethan260174
j'ai un pote sur sa r21 2l100 je lui ai fait elle avais 260.000klm bon les 4 était mort
Publié : 10 oct. 2011, 20:54
par durocher
Je ne suis pas expert mais le CT aurait noté ça je suppose?
Publié : 10 oct. 2011, 20:59
par ethan260174
ils ont lâcher un ans après 3 sur 4 complétement hs bon il tire des remorque de + de 500 kilo avec
Publié : 10 oct. 2011, 21:00
par ethan260174
durocher a écrit :Je ne suis pas expert mais le CT aurait noté ça je suppose?
sur ta voiture ?
Publié : 10 oct. 2011, 21:06
par durocher
oui car elle repassée au ct la semaine dernière juste à cause de ce bruit pour qu'ils trouvent le problème mais en vain.
Publié : 10 oct. 2011, 21:21
par ethan260174
oui mais tu dit que sa le fait quand tu a toute ta famille dedans, donc le mec du ct est tout seul il y a pas la configuration de la situation
Publié : 10 oct. 2011, 21:30
par durocher
Si parce que tu vas pas me croire mais j'avais rempli ma voiture avec des grosses casseroles (vraiment grosses) en cuivre!!!Ridicule mais vrai.
Publié : 10 oct. 2011, 21:50
par ethan260174
tu déconne ou pas la ?
Publié : 10 oct. 2011, 21:54
par durocher
Je te jure je suis sérieux, je voulais qu'il y ai du poids e j'en ai plein mon garage!!!Bref, la voiture était chargée,le clac c'est produit mais ils n'ont trouvé aucune anomalies!
