Petit problème de conso
Posté : 12 oct. 2011, 23:06
par yoyo1301
Voila mon petit soucis:
Madame viens de prendre un espace 2 en 2.1 td et il va me manger bientot plus d'huile que de gasoil
Pour 1000 kms environ 1 litre d'huile , pas de fumée bleue moteur tournant,
Pas d'huile dans l'eau, en dessous des petites pertes , mais pas au point de passer dessous avec un parapluie , veut dire par la
pas de grosse fuite qui gouttent
Bonne puissance point de vue turbo , il prend bien ses tours , et démarre au quart de tour les matins
Pour vous cela viens d'ou , elle passe ou cette foutue huile???
Re: Petit problème de conso
Posté : 13 oct. 2011, 07:42
par mister_under
yo, vérifie la boite noir derriere le moteur( reniflar ) au niveau du cache culbuteurs. des fois les durites fuit par la
ca met arriver et l'huile partait a vu d'oeil
Posté : 13 oct. 2011, 21:45
par yoyo1301
ok merci je regarde et vous tiens au courant
mais une fois dans le reniflard, elle s'en va ou? et comment y remédier
Posté : 14 oct. 2011, 15:49
par mister_under
ben en fait pour moi ca couler sur la boite de vitesse et a terre . au ralentis y a rien qui coule, mais c'est en roulant que ca ce barré en fait.vérifie ont sais jamais
remédié ben si c'est une durite qui fuit faut la changer si elle est pété
Posté : 15 oct. 2011, 21:25
par yoyo1301
ok le problème c'est qu'il ne goutte pas l'huile en dessous
, c'est ca qui m'agace sinon j'aurais peut etre trouvé
Posté : 16 oct. 2011, 07:31
par mister_under
faudrais remplir ta signature, avec kilometres et donne nous des infos sur ta bete stp ca aidera
Posté : 16 oct. 2011, 11:55
..... dans le système anti-corrosion intégré
.... plus sérieusement, si il ne fume pas, tu vas faire un petit tour pour bien chauffer le moteur, puis au retour tu le laisses tourner au ralenti et tu inspectes minutieusement ce bon vieux J8S
..... démontes aussi les 2 durites du turbo
Posté : 16 oct. 2011, 13:19
par jean-fred
tu passe te raport a conbien de tour si tu a un conte toure
Posté : 16 oct. 2011, 21:28
par yoyo1301
jean-fred a écrit :tu passe te raport a conbien de tour si tu a un conte toure
salut moi vers 2500 tours limite plages turbo , madame vers 3500 trs mn
sinon il a en gros 320000 kms le bestiot
a 320000 kms c'est pas quand meme usé moi je roule avec une bx excusez moi de cet affront
mais elle a 502000 kms et ca roule du diable
Posté : 16 oct. 2011, 21:40
par jean-fred
toi sa va madame avec tous le respect que je lui doit c'est pas un essence donc c'est trop un diesel en voiture c'est 2500 tour/min
madame le prend souvent ?
Posté : 16 oct. 2011, 23:12
yoyo1301 a écrit :jean-fred a écrit :tu passe te raport a conbien de tour si tu a un conte toure
..... pour Madame, il lui faut un 2.2i, pas ce bon vieux J8S, sans doute pas assez fougueux à son goût
..... et j'espère qu'il est bien chaud lorsqu'elle le monte ainsi dans les tours
..... quel type de trajet fait-elle
Posté : 17 oct. 2011, 07:30
par jean-fred
TheStone a écrit :yoyo1301 a écrit :jean-fred a écrit :tu passe te raport a conbien de tour si tu a un conte toure
+1 moi je c'est que que le j8s et un moteur couple mais qui sure l'espace et pas un foudre de guerre compare a ma 309 poids puissance équivalent ma 309 arrache sans monter dans les tours l'espace et un veaux même en le montent dans les tour en plus il chaufe dons a utiliser comme une routier sur route il roule et a de la repriser en souplesse pas comme ma 309 qui me donne de coup de pied au cul des que j' accélérée c'est pas le même bloc et sur tout le XUD il peut respiré il a la place pour
pas nos j8s qui sont a l'étroit .
les diesel atmo a froid c'est de 1500 tours/min a 2500 tous/min max et a chaud on peut aller jusque 4000 tours/min max
les turbo diesel a froid c'est de 1500 tours/min a 2000 tours/min max et a chaud on peut aller jusque 3000 tours/min max.
Posté : 17 oct. 2011, 18:36
par yoyo1301
bonjour , disons qu'elle le prend assez régulièrement minimum 3 jours par semaine pour aller au boulot , et elle a 40 kms aller et autant retour.Le trajet est de 10 kms en petite route et le reste en voie express
En ce qui concerne l'espace , oui elle attend bien qu'il soit a température avant de lui tirer sur le museau.
Il a 340000 kilomètre exactement , et elle l'a depuis en gros 2 mois.
Je lui ai fait une petite révision , vidange , filtre a huile , filtres air et gasoil (huile en 15w40 activa 5000 diesel)
Posté : 17 oct. 2011, 20:32
par jean-fred
ok fai lui monter c'est que j'ai mi stp si elle roule conne dit voix si il consomme 1l au 1000 km la normale de tolerence et un vert pou 1000 km
Posté : 21 oct. 2011, 07:57
par ornalight
+ 1
combien de fois ,j'engueule la mienne ,quand elle part avec notre phase 2 (2.1dt) ,laisse le CHAUFFFéééé UN PEU
. d'ailleurs je lui ai pris un petit scenic essence comme ça
Posté : 21 oct. 2011, 08:15
par ornalight
là le mien a 330 000 kms. il ne consomme pas d'huile . je vérifie le niveau ,1 fois par moi (quand j'oublie pas ). normalement tu dois consommer 1lt/1000 kms. aprés l'usure du moteur ,un peu plus. moi je lui fais 2 vidanges : une qui va de octobre a mars (hiver) ,et une pour l'été avril a fin septembre a peu prés. je lui mets de la shell hélix ( pour forts kilométrage ) ,et non pas la elf. et aucune conso d'huile excessive
Posté : 21 oct. 2011, 10:25
par jean-fred
ornalight a écrit :là le mien a 330 000 kms. il ne consomme pas d'huile . je vérifie le niveau ,1 fois par moi (quand j'oublie pas ). normalement tu dois consommer 1lt/1000 kms. aprés l'usure du moteur ,un peu plus. moi je lui fais 2 vidanges : une qui va de octobre a mars (hiver) ,et une pour l'été avril a fin septembre a peu prés. je lui mets de la shell hélix ( pour forts kilométrage ) ,et non pas la elf. et aucune conso d'huile excessive
moi no plus il boufe pas d'huile avec la elf mai je le lesse chauffer et tire pas desur avent 10 15km
Posté : 23 oct. 2011, 10:01
par yoyo1301
vais essayer de lui changer d'huile.
Vous tiens au courant de l'avancée des évènements
Posté : 23 oct. 2011, 10:12
par jean-fred
ok merci
